Пропуски зажигания - Диагностика
Re: Пропуски зажигания - Диагностика
Сообщение Valentin44 » 27 апр 2013, 09:47
Экранировки требует провод к ДПКВ, и правильное подключения земли, экранов возле блока.
В документации это описано.
На сам блок, или другие провода помеха практически не надится, только из-за провода ДПКВ, и подключения земель. КАк силовых, так и сигнальных.
Сообщение Efim » 29 апр 2013, 10:12
Со вчерашнего дня снова авто работает с MaYa. Внимательно и аккуратно экранировал и качествено соединил с массой, теперь работает без сбоев.
Efim
Авто: ваз
Сообщение rv6lva » 04 авг 2013, 14:51
Добрый день!
Не подается искра на одну свечу (а иногда и на несколько) при включении стартера. При том, что при просушке все работает нормально. Пробовали порсушку минуты 2.
Подскажите, в чем может быть проблема?
rv6lva
Авто: Хожу пешком
Сообщение Den09 » 04 авг 2013, 15:31
rv6lva писал(а):Не подается искра на одну свечу (а иногда и на несколько) при включении стартера. При том, что при просушке все работает нормально. Пробовали порсушку минуты 2.
Может не хватать напруги из-за просадки стартером. Либо из-за неисправности стартера, либо АКБ.
Den09
Сообщение rv6lva » 04 авг 2013, 15:40
MAYA у меня запитана отдельно.
rv6lva
Авто: Хожу пешком
Сообщение andrey23 » 04 авг 2013, 17:07
В смысле отдельно, от другого аккумулятора? А катушка как запитана?
andrey23
Сообщение jhm » 04 авг 2013, 18:41
Коммутатор может не давать искру из-за просадки. Нужно
1. Кинуть нормальную проводку на коммутаторы и катушки
2. Заменить коммутаторы на другую модель
