Maya и Москвич 2141
Re: Maya и Москвич 2141
Сообщение Oleg » 03 янв 2012, 08:58
Дак на главной предлагают купить по распродаже-это не то разве?
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение MuKeXa » 03 янв 2012, 10:41
Там, на сколько я понимаю, продают только контроллеры. Самому нужно делать плату и паять.
Сообщение Oleg » 03 янв 2012, 14:59
Ага. А чтобы самому не паять-не клепать, а просто поставить, то что надо покупать? И чтобы октан-корректор был.
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение mitrix » 03 янв 2012, 16:57
Сообщение AKSU » 03 янв 2012, 17:44
Вот rev.2 нулячий продают: viewtopic.php?f=52&t=404
Сообщение Oleg » 03 янв 2012, 20:28
Спасибо, понял...почти. А если выбрать ДД и ДФ, то ставить их обязательно, или можно для начала без них поковыряться? А 500 грн это по нашим сколько? Да и вот еще что: у меня бедная смесь и проблемы с ХХ поэтому. Решит ли эти проблы установка иридиевых свечей, или лучше МПСЗ? И что дороже?
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение Ghost Rider » 03 янв 2012, 20:48
ДД и ДФ можно установить потом. они не обязательны для работы МПСЗ.
причем свечи и мозги к качеству ТВС ? я так понимаю нужно регулировать карбюратор, а не менять свечи.
:) или же я Вас не понял.
Ghost Rider
Сообщение jhm » 03 янв 2012, 20:59
Чтобы жечь бедную смесь, необходимо статическую раздачу плюс хорошие свечи. Это проверенный собственноручно способ, дает возможность существенно забеднить смесь без пропусков воспламенения.
Сообщение AKSU » 03 янв 2012, 22:19
Oleg писал(а):Спасибо, понял...почти. А если выбрать ДД и ДФ, то ставить их обязательно, или можно для начала без них поковыряться? А 500 грн это по нашим сколько? Да и вот еще что: у меня бедная смесь и проблемы с ХХ поэтому. Решит ли эти проблы установка иридиевых свечей, или лучше МПСЗ? И что дороже?
ДД и ДФ - пока еще не работают, а когда будут - ничего кардинально менять не будут, без них можно обойтись, на чем и сэкономить...
Бедная смесь? За клапана и поршня не боишься? Что тебе мешает на 1-2 оборота винт качества выкрутить? Или ты бензин экономишь? Сэкономишь стакан бензина - попадешь на капиталку движка. :nez-nayu: Ирридиевые свечи - ничего не решают, а иногда и вовсе вредят, а от переливов впадают в кому. От плохого бенза - быстро закоксовываются, а пескоструить их нельзя: слой ирридия тонкий, обдирается на раз. Купи лучше нормальный NGK или Denso и следи за зазором.
500 грн это по нашему 500 грн! :-) Если ты спрашиваешь сколько это в российских рублях - так и скажи! По текущему курсу это чуть больше 2000 руб.
З.Ы. Советую заполнить профиль: откуда ты и че у тя за машина.
Сообщение mitrix » 04 янв 2012, 06:36
AKSU писал(а):[quote="Oleg"Ирридиевые свечи - ничего не решают, а иногда и вовсе вредят, а от переливов впадают в кому. От плохого бенза - быстро закоксовываются, а пескоструить их нельзя: слой ирридия тонкий, обдирается на раз.
Это ты из собственного опыта или наслушался кого?
Вот теперь я напишу из собственного.
Машина М2141 как и у вопрошающего, двигатель УЗАМ 1700. Свечи пробовал разные, благо уже 6 лет с машиной. Для нормальной работы двигателя свечей хватало на 1-2 мес, потом начинались подергивания, подтраивания на ХХ и плохой пуск, особенно зимой! И не дай бог перелить бенза на запуске в мороз, все, выкручивай свечи. Постоянно мучился, перестала нормально заводиться- меняю свечи и тутже заводится с полоборота. Поставил МПСЗ, покатался на своих Энгельских 2 месяца, началась зима, проблемы с пуском, надоело все это - пошел купил NGK 6 (обычные) за 100 руб штука, но радовался не долго. Как и все обычные свечи хватило на месяц - почувствовал неуверенный пуск по утрам зимой, заменил свечи на Энгельс новые и обять уверенный пуск, но надо было что-то делать и тут решился на иридий. Марка свечей в подписи. ВСЁ! Я забыл про свечи насовсем! И просто забыл что они есть в машине и что их надо зачем-то выкручивать, я забыл что такое залить свечи утром в мороз (а мороз это -30 и ниже), я вообще забыл что такое проблемы со свечами. Пошла третья зима как я непрерывно, ежедневно езжу на этих свечах. Перед зимой выкрутил их, ну думаю посмотрю как они там, а они чистые, есть небольшой налет светный на изоляторе и все. Проверил их в камере под давлением 10 кгс/см2 - искра четкая, не пробивают. Ввернул назад и радуюсь дальше. Всем советую иридиевые свечи, да дорого, но они того точно стоят!.
