Опрос: Как часто вам приходилось возвращаться к трамблеру?
Как часто вам приходилось возвращаться к трамблеру и стоковому зажиганию, после установки MAYA?
Постоянно возвращаюсь. Блок не надежен.
3
6%
Возвращался раз или два, из-за отказа блока.
3
6%
Возвращался раз или два, из-за проблем с железом, не связанных с MAYA.
1
2%
Ни разу не возвращался, но трамблер пока не трогаю.
12
24%
Трамблер снял и вожу его в багажнике.
11
22%
Трамблер снял и забыл про него, как про страшный сон.
9
18%
Не могу снять трамблер, т.к. использую ДХ.
3
6%
Не могу снять трамблер, т.к. использую его для динамической раздачи искры.
2
4%
Что такое трамблер? :)
6
12%
Всего голосов : 50
Re: Опрос: Как часто вам приходилось возвращаться к трамблер
Сообщение GetinakS » 30 авг 2011, 18:42
AKSU писал(а):Одни уникум обозвал MAYA и MPSZ-ZH - кустарными изделиями, которые по определению не могут быть надежными...
Про ZH не могу ничего сказать - не разбирал. Про MAYA с одной стороны уникум прав - кустарщиной от блока несёт, на промышленно изготовленное устройство он не тянет:
1) Корпус с довольно кривым выпилом под разъем.
2) ДАД на клею
3) Схема не залита лаком
4) НЕ SMD компоненты ничем не зафиксированы
5) Пайка выполнена вручную
6) Недочеты в схемотехнике (хотя думаю, что в rev 4 всё исправится)
А вот про обязательную ненадежность кустарщины можно спорить и долго. У меня мнение, что блок надо полностью на SMD переводить(акромя пика и ULNки) и заливать лаком. Больше всего ненадежности идет и будет идти от самопальной проводки до датчиков.
GetinakS
Авто: Москвич 214100 Святогор
Сообщение AKSU » 30 авг 2011, 18:54
Та же фигня, но с другой стороны фронта. А вместе с трамблером снял и катушку с коммутатором, и блок ЭПХХ. На трамблере у меня кстати был переломан шланг вакуум-корректора - подсасывал воздух, провода идущие на коммутатор были частично перетерты, особенно зеленый провод (сигнальный с ДХ) уже всего пару жилок целых осталось. Блок ЭПХХ все контакты окислены, аж зеленые уже... На выходных собираюсь пересмотреть всю подкапотную проводку, подвязать и позаматывать, чтоб сюрпризов потом не было. Летом еще ладно, но зимой... Было однажды, клема от генератора отвалилась, пришлось поковыряться в -16, пока нашел причину, пока исправил... потом неделю на больничном провел. :)
Сообщение MuKeXa » 30 авг 2011, 19:03
Вернулся на трамблёр в виду того что БК тестирую, а машина далеко...
А так висит под капотом, пока не отказывал. А сам трамблёр использую для раздачи. Вынимаю штекер с ДХ и в центральный контакт подключаюсь. Минимум затрат на переключение между системами зажигания )))
Сообщение AKSU » 30 авг 2011, 19:07
:co_ol: Это я предусмотрел в опросе! Для тебя - предпоследний пункт!
Сообщение MuKeXa » 30 авг 2011, 19:14
Я всё таки решил за последний голоснуть :-)
Сообщение AKSU » 30 авг 2011, 19:17
Поглумиться решил? :ni_zia: Это я тоже предусмотрел. Свой выбор можно менять. :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось AKSU 30 авг 2011, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MuKeXa » 30 авг 2011, 19:19
Не... Пусть будет немного разнообразия :ti_pa:
Сообщение pavel m » 30 авг 2011, 19:49
Последний пункт надо снять с голосования.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение AlT » 30 авг 2011, 19:52
Никогда.
Отъезил год на ver.2. Пока всё путем. Видели бы вы лица тех, кто открывал капот)).
Не, ну что такое трамблер и зачем он нужен, я догадываюсь)). Трамблер висит на своем месте, только потому, что нет заглушки. А тут еще ДФ наклевывается...
Сообщение MuKeXa » 30 авг 2011, 19:53
pavel m писал(а):Последний пункт надо снять с голосования.
Нет чтобы людям объяснить что такое трамблёр", так мы сразу "снять с голосования"...
