УОЗ на ХХ классике.
Re: УОЗ на ХХ классике.
Сообщение mitrix » 27 авг 2011, 19:25
Нет, нужно параметром количество зубьев до МТ выставлять чтобы при принудительном угле 0 метка была на нуле.
Сообщение kortez » 29 авг 2011, 06:34
Настроил. Получилось 16 зубов до ДПКВ. Но почему то стал подвисать менеджер во время работы... До этого ни разу такого не было. Хотя я еще зазор свечной менял, 1.1 поставил, свечи без резистора, может из-за этого?
kortez
Сообщение kortez » 29 авг 2011, 12:27
ЗЫ. Шнур USB в экране.
kortez
Сообщение mitrix » 29 авг 2011, 13:06
Шнур-то в экране, а он заземлен?
Сообщение kortez » 29 авг 2011, 15:12
mitrix писал(а):Шнур-то в экране, а он заземлен?
Неа... А куда заземлять экран? На землю блока?
kortez
Сообщение mitrix » 29 авг 2011, 15:47
Со стороны блока экран на корпус авто. И обязательно ферритовое колечко на шнур и в него 2-3 витка шнура продеть. Но для этого придется отпаять сначала один из разъемов
Вообще эту рекомендацию на счет экрана и колечка пора в ФАК. Эти две операции почти полностью исключат помехи.
Сообщение kortez » 29 авг 2011, 15:59
Спасибо. А реально, что большой зазор может давать большие помехи?
kortez
Сообщение mitrix » 29 авг 2011, 16:00
конечно. больше энергии требуется накопить катушке для пробоя.
