Maya-Classic на оппозитах (урал, днепр)
Re: Maya-Classic на оппозитах (урал, днепр)
Сообщение Alexandr280480 » 28 май 2011, 10:54
keygabrielll, да Вы наблюдательны, а что один поставить нельзя??? У меня например стоит один К65т, и патрубки на два цилиндра...Проще регулировка, да и зачем два...?
JHM, если будет настроен ХХ, стабилизация и ЕПХХ, в принципе не нужны, я правильно понял?
Alexandr280480
Сообщение jhm » 28 май 2011, 12:57
Да, стабилизация не обязательна
Сообщение Alexandr280480 » 28 май 2011, 13:54
JHM, если я спаяю Free-версию печатки (у меня статика работала на ней), смогу ли я позже перейте на платную версию?
Alexandr280480
Сообщение Alexandr280480 » 28 май 2011, 19:54
JHM, поясни тут "...Не будет работать стабилизация ХХ и клапан ЭПХХ".
Только стабилизация ХХ и ЭПХХ, а кривую строить надо она будет работать или нет???
Alexandr280480
Сообщение Alexandr280480 » 29 май 2011, 11:03
Вопрос разработчикам-работает ли Maya на Оке с карбюратором ДААЗ 1111-1107010? Если да то как реализована и работает кривая ХХ, ведь я на нем не нашёл концевика ???
Alexandr280480
Сообщение Paratruper » 29 май 2011, 12:41
Вот так и работает без концевика. Как то быда идея сделать "виртуальный концевик" на основании показаний ДАД. Но как то не прижилась. В итоге - без концевика, забудьте об кривой ХХ и ЭПХХ.
Сообщение Alexandr280480 » 29 май 2011, 14:15
Paratruper, да я на ХХ и ЭПХХ и не расчитываю, просто спросил как у других это реализовано, теперь понял значит НИКАК,а почему "виртуальный концевик" не прижился??? Да вот ещё что кривую ХХ можно оставить лежать в нулях?
Alexandr280480
Сообщение Paratruper » 29 май 2011, 15:30
кривую можно оставить лежать в нулях, Концевик не прижился потому что его поддержку в прошивку не внесли:):):) Там был нюанс если сильные пульсации по ДАД идут -не работает толком.
Сообщение keygabrielll » 29 май 2011, 16:43
Alexandr280480 писал(а):JHM, если я спаяю Free-версию печатки (у меня статика работала на ней), смогу ли я позже перейте на платную версию?
Alexandr280480 писал(а):Paratruper, да я на ХХ и ЭПХХ и не расчитываю, просто спросил как у других это реализовано, теперь понял значит НИКАК,а почему "виртуальный концевик" не прижился??? Да вот ещё что кривую ХХ можно оставить лежать в нулях?
неее, эту страну не победить :ti_pa: ,
значит собрать сложное устройство с микропроцессором раз плюнуть, а какой то микрик прицепить к тросику карбьюратора, чтобы замыкался когда ручка газа отпущена - это НИКАК.
Александ, если вы переделали двигатель на один карб, то значит второй тросик свободен, им можно переключатель аля концевик прицепить (я бы на герконе делал) и все будет как у взрослых :co_ol:
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Alexandr280480 » 30 май 2011, 07:30
keygabrielll, Вы правы, но задействовать второй тросик я не буду.
Я могу разместить концевик в ручке газа, вопрос не в этом, что бы прицепить микрик, это ерунда, вопрос в том что нужен ли он мне если у меня ЭПХХ никак не прицепить.
Alexandr280480
