CE и реле блокировки стартера.
Re: CE и реле блокировки стартера.
Сообщение AKSU » 27 авг 2011, 20:47
Подключил лампу на приборке и сделал блокировку стартера. Стартер блокируется рановато - не хватает времени на надежный старт. Думаю, стоит сделать задержку до блокировки - пару секунд. Или блокировать, когда обороты до 800rpm дойдут.
Сообщение AlT » 28 авг 2011, 15:05
Даже не знаю, блокирует стартер вроде нормально, не поздно.
А при каких оборотах у тебя отключается, замерить можно?
Сообщение Valentin44 » 28 авг 2011, 15:40
При 400 оборотах вероятно.. Откуда-то в голове это значение вертится.
А разве этот параметр не был настраиваемым во времена фрии версии?
Сообщение denis.dd » 28 авг 2011, 18:05
ВО free версии в менеджере обороты отключения стартера настраиваются.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение AKSU » 28 авг 2011, 18:38
Замерить - не знаю как, по ощущениям около 400rpm. У меня кстати белорусский стартер стоит, массивный такой, он легко движек до 400 раскручивает, может в этом проблема. Иногда блокирует меньше чем через секунду после поворота ключа. :( В менеджере обороты отсекания нигде не настраиваются... Я уже подумываю, а не настроить ли на блокировку один из управляющих выводов?
Кстати, пару раз после неудачного старта, в показаниях системы появлялись ошибки "Сбой синхронизации штифта НО". Не понятно, причем штифт, если у мну 60-2. Может мне ДПКВ нужно инвертировать?
Прошивка кстати 187 - с ней блок приехал.
Кстати, AlT, видел ты у себя ставил пусковой угол - 0. А ниче, что на трамблерных нивах в камасутре написано - 5 градусов? Я себе тоже пока 0 оставил, может поменять?
Сообщение kortez » 29 авг 2011, 06:31
Пусковой угол выставляется в зубах шкива, 1 зуб = 6 градусов.
"Сбой синхронизации штифта НО" это нормально, ДПКВ инвертировать не нужно.
kortez
Сообщение Valentin44 » 29 авг 2011, 08:50
Вот и всплыло пожелание, сделать настраиваемые обороты отключения стартера :)
Сообщение AlT » 29 авг 2011, 11:16
У меня стоит КАТЕК (так называется вроде) с планетарным редуктором.
А пусковой угол - даже не помню сейчас. Ноль стоит, вроде. Тогда тоже ломал себе голову,книжку смотрел, пробовал разные. Баловался))
Сообщение AKSU » 29 авг 2011, 19:27
Вобщем, "отсечка" происходит через чур рано. Окончательно убедился в этом сегодня, когда пытался завестить на дерьмовом бензе. Вобщем, пока отключил, до лучших времен.
Сообщение AlT » 30 авг 2011, 20:08
Попробую сказать за jhm - 400 оборотов и это не настраивается.
AKSU писал(а): У меня кстати белорусский стартер стоит, массивный такой
Хороший у тебя стартер, короче :bra_vo: - Беларусы, и бацька в частности - маладцы.
Отключай, раз такое дело.
Или через дополнительное реле каким-то макаром настроить, чтобы не вырубал раньше времени. Потому как блокировка стартера, лично для меня - ВЕСЧЬ!
