Проблема с установкой
Re: Проблема с установкой
Сообщение pavel m » 13 дек 2010, 19:02
Если нет грузиков и вакуума-зажигание микропроцессорное значит коммутатора вообще нет вместо него блок управления. Или я не прав?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 13 дек 2010, 21:17
Проверяем два варианта, потом будем смотреть дальше
1. Измерьте напряжение на выходе блока. Если его нет - нужно сделать подтяжку, как для модуля зажигания (см. доки)
2. Если вариант 1 не помог - найдите простой коммутатор от ВАЗ, можно даже с катушкой, на пробу.
Возможно у вас хитрый коммутатор, предназначеный для работы с инжектором (по типу фордовского EDIS)
Сообщение GenaCiT » 14 дек 2010, 09:24
Нет это обычный 4 горшковы мотор.
искра есть
сигна на комутатор берется с датчика хола
GenaCiT
Сообщение jhm » 14 дек 2010, 12:23
Если искра есть, то он не может не заводиться, должны быть вспышки.
Трамблер в сторону раннего крутили? Скачайте с хранилища настройки для любой машины и попробуйте с ними.
Сообщение Paratruper » 14 дек 2010, 14:01
GenaCiT писал(а):Нет это обычный 4 горшковы мотор.
искра есть
Судя по рисунку что вы выложили 5 цил трамблер, и V образный двигатель :)
Буквы двигателя какие?
Сообщение GenaCiT » 14 дек 2010, 15:55
мотор 6А
GenaCiT
Сообщение Paratruper » 14 дек 2010, 17:39
Аудюшный?
Если свечи искрят тогда проверьте правильность подключения ВВ проводов. И подачу топлива... на эти движки мотроник вроде ставился.
