Помогите завестись
Помогите завестись
Сообщение stayer2005 » 07 авг 2011, 16:03
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с системой. MaYa, статическая раздача, модуль зажигания ВАЗ 2112. Настройки такие зубов от НО до ВМТ - 3; включено многоискровый режим, статическая раздача, инверсия ДУИ/ДНО (если отключаю, то идет непрерывная ошибка ДПКВ). Никаких намеков на то чтобы завести... Я уже не знаю что и делать...
ИЖ 2126, УЗАМ 1,7, MAYA 60-2, статика модуль ВАЗ 2112
stayer2005
Авто: иж 2126-062
Re: Помогите завестись
Сообщение sansna25 » 07 авг 2011, 16:26
шкив какой?
ВАЗ 21074, солекс 053, maya 60 -2, статика модуль 2112
sansna25
Авто: ВАЗ 21074, 60/2, модуль зажигания
Сообщение stayer2005 » 07 авг 2011, 16:39
шкив 60-2
stayer2005
Авто: иж 2126-062
Сообщение sansna25 » 07 авг 2011, 16:47
в настройке параметров ставь
количество зубов - 60
количество зубов от НО до МТ - 18
инверсию не включай
sansna25
Сообщение sansna25 » 07 авг 2011, 16:48
попробуй поменять контакты ДПКВ физически( в колодке)
sansna25
Сообщение stayer2005 » 07 авг 2011, 16:50
я насчитал кол-во зубов от НО до МТ - 3 зуба, да и 18 делал))) все-равно ничего... если отключаю инверсию, то нет искры и постоянно идет ошибка начала отсчета
stayer2005
Авто: иж 2126-062
Сообщение stayer2005 » 07 авг 2011, 16:51
поменять контакты в колодке - ОК, завтра попробую... Мне не нравиться что у меня всего 3 зуба до МТ, это не критично?
stayer2005
Авто: иж 2126-062
Сообщение sansna25 » 07 авг 2011, 16:57
что -то не логично, при системе 60/2 от НО до МТ должно быть 18 зубов, можно еще попробовать поменять месттами пары высоковольтных проводов 1-4, и 2-3
sansna25
Сообщение sansna25 » 07 авг 2011, 16:59
при включенной инверсии, и 3 зуба в настройках искра есть?
sansna25
Сообщение kela » 07 авг 2011, 18:13
stayer2005 писал(а):я насчитал кол-во зубов от НО до МТ - 3 зуба, да и 18 делал))) все-равно ничего... если отключаю инверсию, то нет искры и постоянно идет ошибка начала отсчета
Напиши сначала какая у тебя машина! Не вводи людей в заблуждение если просишь совета.
kela
Авто: ВАЗ 2106
