Заглушил и не могу завести
Сообщение sansna25 » 05 авг 2011, 20:41
Всем здравствуйте.
Подскажите в чем может быть проблема
Блок майа с встроенным дад, 60-2,ДПКВ, Модуль 2112, проехал порядка 500 км, полет нормальный, при заводке изредка клины, иногда заводилась не с первого раза и с небольшим хлопком в карб, но в осном нормально. вчера ехал с работы , тормознул у магазина, машина была прогрета, завел с третьей или четвертой попытки с хлопком в карб. заехал на заправку, оттуда до дома на буксире машина отказалась заводиться, даже не схватывала.провод до датчика коленвала витая пара от сетевого компьютерного кабеля, спрятана в медную оплетку от коаксиального кабеля, заземлена у блока. в менеджере показывает ошибка синхронизации но - 1, датчик коленвала менял, результат тот-же, искры нет
ВАЗ 21074, солекс 053, maya 60 -2, статика модуль 2112
sansna25
Авто: ВАЗ 21074, 60/2, модуль зажигания
Re: Заглушил и не могу завести
Сообщение Valentin44 » 05 авг 2011, 23:39
Проверь целостность кабелей, убедить что все доходит до самого блока.
Сообщение sansna25 » 05 авг 2011, 23:45
Кабеля прозвонил - норма, в принципе оставил только от ДПКВ и к модулю. Остальные от греха отключил физически и програмно
sansna25
Сообщение Valentin44 » 06 авг 2011, 08:43
Ошибку показывает только одну?
Вернуть штатное зажигание можно?
Сообщение sansna25 » 06 авг 2011, 08:52
да ошибка одна, делаю паузу, начинаю заводить опять вылазит одна ошибка синхронизации НО
Вернуть штатное возможности нет, без разборки двигателя
sansna25
Сообщение mitrix » 06 авг 2011, 11:30
Попробуй перезалить прошивку
проверь всетаки провод на датчик, может где подплавило его. Проверь разъем на блоке, не оторвало ли там провод от датчика. Вскрой блок, прозвони дорожки на плате от разъема до первого элемента в цепи входной от датчика. залей тестовую прошивку в блок и запустив терминальную программу подай на вход DUI пять вольт, посмотри видит ли блок сигнал (появится единичка в терминале).
Сообщение jhm » 06 авг 2011, 11:31
Проблема в датчике либо в кабеле. Ошибки ДПКВ и проблемы с запуском на это указывали.
Осцилограф поможет в диагностике.
Сообщение sansna25 » 06 авг 2011, 11:42
Кабель проверил и заменил на всякий случай, так-же. Ошибка при заводке одна, редко две - если бы были проблемы с датчиком или с кабелем вылезло бы побольше. Тестовую сейчас попробую - отпишусь.
И еще вот что, при включении в менеджере - просушки свечей слышно потрескивание, визуально искры не видно. при включении теста комутатора искры нет ни на одной свече
sansna25
Сообщение mitrix » 06 авг 2011, 11:53
Это значит проблема с модулем.
Сообщение sansna25 » 06 авг 2011, 11:56
Я в принципе тоже на него грешу, но что бы сразу оба канала
sansna25
