змз-402(дуи+дно,статика)...помогите ЗАПуСТИТЬСя!!!
Сообщение Anatolii-orsk » 06 май 2011, 20:56
при первом запуске ничего кроме выстрелов в глушитель с карбюратором не получил,хотя был уверен в правильности расчетов...сейчас сомневаюсь... ПОМОГИТЕ!!! ДУИ установил на кожухе маховика(138 кол-во зубьев),ДНО на шкиве колена( 6 зубьев маховика после ВМТ 1-го или 4-го цилиндра,это где-то 15.5 градусов). в менеджере записал : зубов ДПКВ-138 , от НО до МТ - 63... верно ли это?
Anatolii-orsk
Re: змз-402(дуи+дно,статика)...помогите ЗАПуСТИТЬСя!!!
Сообщение Den09 » 06 май 2011, 23:03
Ноль нашел стробоскопом?
Den09
Сообщение DexWert » 06 май 2011, 23:11
Если
ДУИ установил на кожухе маховика(138 кол-во зубьев),ДНО на шкиве колена ( 6 зубьев маховика после ВМТ 1-го или 4-го цилиндра,это где-то 15.5 градусов))
то они стоят правильно
Если хлопки и статика то возможно поменяй местами катушки на 1-4-й и 2-3-й местами... или зсликом ранние углы зажигания в таблице. У меня не заводилась сначала, пришлось поменять в менеджере полярность "Инверсия ДУИ/60-2".
DexWert
Авто: ольга 2410
Сообщение Valentin44 » 06 май 2011, 23:16
Заводи на родном, подключай стробоскоп на выход ЭПХХ, включай нулевой угол и лови метку. Заодно прверишь работу по менеджеру. Обороты какие буду, наличие ошибок ДПКВ.
ПОлярность при ДУИ+ДНО не критична, просто нулевой угол будет измеенен на угол импульса от датчика.
Сообщение Anatolii-orsk » 12 май 2011, 22:31
причину неудачи нашел... не работал один коммутатор. запуск состоялся!!! еще пару вопросов...
1:при работе скинул фишку с ДНО ,двигатель продолжал работать без изменений. т.е. датчик не рабочий?
2:концевик на карбе должен быть замкнут или наоборот(родной у меня размыкается при закрытом дросселе)?
3:при работе дигателя постоянно теряется связь с компом...
Anatolii-orsk
Сообщение jhm » 12 май 2011, 22:40
1. С нерабочим датчиком машина не заведется. В данном случае блок держит найденную ранее синхронизацию. Так может продолжаться неопределенное время
2. Надо включить инверсию концевика
3. Кабель ловит помехи. Ферритовое кольцо на провод помогает.
Сообщение Anatolii-orsk » 17 май 2011, 13:34
опять проблема!!! не запускается двигатель, судя по анализатору в менеджере нет сигнала с ДНО. сам датчик рабочий,кабель до блока прозвонил. до этого проездил два дня, все работало отлично,ни каких ошибок не было.
Anatolii-orsk
Сообщение Valentin44 » 17 май 2011, 13:55
Откуда уверенность в рабочем датчике?
Что делал перед тем как перестало работать?
Сообщение nvp » 17 май 2011, 14:03
перепрошей блок
Сообщение Anatolii-orsk » 17 май 2011, 16:04
датчик снял с рабочей рядом стоящей машины. перепрошивка блока тоже не помогла. теперь пропал сигнал и от ДУИ... может что то в блоке перегорело?
Anatolii-orsk
