maya и ниссан террано z24i
Re: maya и ниссан террано z24i
Сообщение alexkas1977 » 22 окт 2010, 11:08
А сколько стоит спортверсия?
Подробнее про датчик фаз, если можно. Это датчик холла? Сколько и каких импульсов он должен выдавать?
Уж если делать - так на 100%
alexkas1977
Сообщение alexkas1977 » 22 окт 2010, 13:46
И ещё, по опыту установки. Как правильно отключить старую систему зажигания. Там с ЭБУ сигналы идут на транзисторные ключи и потом на катушки. Просто выключить разъёмы с транзисторов?
alexkas1977
Сообщение jhm » 22 окт 2010, 17:38
Теперь данных достаточно. Вот какая ситуация:
Чтобы сделать фазированную систему, вам нужен спорт-контроллер. Но он не рассчитан на работу с настолько диковинными датчиками, как у вас. Есть два варианта:
1 - ставить шкив 60-2 плюс датчик фаз
2 - за дополнительную оплату заказать модифицированную прошивку и блок специально под ваши датчики
Насчет цен обращайтесь в личку.
alexkas1977 писал(а):И ещё, по опыту установки. Как правильно отключить старую систему зажигания. Там с ЭБУ сигналы идут на транзисторные ключи и потом на катушки. Просто выключить разъёмы с транзисторов?
Да, сигнал на транзисторы будет идти с блока Мауа
Пред.
