Сообщение AKSU » 28 апр 2018, 15:02
annik писал(а):Чтоб модераторы нас за обсуждение другого проекта не забанили.)))
Не ссы, я нас не забаню. :)
Проект все равно фактически давно заморожен. Походу у разработчиков все силы уходят на инвент который умеет все то же что твой SECU-3T в полной комплектации, ну может чуточку круче, но готовый блок стоит в 6 раз дороже. :) Макс, Ярослав, без обид. ;)
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение serzh76 » 03 май 2018, 21:13
annik писал(а):У меня так же при оборотах близких к 3100 есть ошибка ДПКВ со всеми вытекающими пропусками зажигания. Так если это без нагрузки то особо не напрягает. А если это при обгоне или при подьме в горку то.... Реперный диск без биений. Проверялся на станке.
Здается мне это косяк программы. Я уже неоднократно на форуме читал похожие отзывы.
Диск проверяется на машине а не на станке . Или у нивы нет резинового демпфера и посадка исключает малейшее биение ??? Пишу еще раз , затык на 3100 мне удались устранить исключив биение ( всего 0.4мм ) . Все остальное колдовство с катухами коммутаторами и ВВ частью в моем случае было бессмысленной тратой времени . Добавлю только ,что проездил без этой проблемы до поломки нижнего кожуха ремня ГРМ и перескоком на несколько десятков зубов ( тогда и сместил шкив немного ) .
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Авто: AUDI80 JN v2r5
Сообщение annik » 04 май 2018, 07:20
Я ставил реперный диск без резинового демпфера. Есть и такие.
annik
19 июл 2012, 09:20
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение Taras » 21 авг 2018, 12:52
Хочу установить Maya на мотор заз 968, в планах убрать трамплер. Хочу поставить шкив 60-2, дпкв и катушку-модуль зажигания. Какой вариант maya мне подойдёт ?
Taras
21 авг 2018, 12:41
Авто: ваз 2109
Сообщение jhm » 22 авг 2018, 11:22
Taras писал(а):Хочу установить Maya на мотор заз 968, в планах убрать трамплер. Хочу поставить шкив 60-2, дпкв и катушку-модуль зажигания. Какой вариант maya мне подойдёт ?
Как вы и написали - вам нужна майя под шкив 60-2
12 май 2010, 10:19
Сообщение Taras » 22 авг 2018, 14:33
Спасибо, шкив 60-2 а наружный диаметр шкива играет роль, если изготавливатьновый ? Или важно только условие 60-2 зуба ?
Taras
21 авг 2018, 12:41
Авто: ваз 2109
Сообщение jhm » 23 авг 2018, 14:48
Taras писал(а):Спасибо, шкив 60-2 а наружный диаметр шкива играет роль, если изготавливатьновый ? Или важно только условие 60-2 зуба ?
играет роль размер зуба, он должен быть близко к заводскому
если шкив меньше диаметром - надо делать 36-2
12 май 2010, 10:19
Сообщение Taras » 26 авг 2018, 17:12
Спасибо
Taras
21 авг 2018, 12:41
Авто: ваз 2109
Сообщение shmuka » 27 фев 2019, 19:15
в инструкции для установки датчика температуры сказано - Необходимо установить перемычку на плате в положение 5В. подскажите где именно ? блок v2.3
shmuka
15 сен 2012, 07:34
Авто: Хожу пешком
Сообщение AKSU » 27 фев 2019, 22:30
На платах 2й версии переключение не предусмотрено, там только 5в. Переключение 5/12в для аналогового датчика температуры было только на 1й версии платы.
17 ноя 2010, 01:26
