Фазированная искра
Re: Фазированная искра
Сообщение serzh76 » 14 фев 2018, 16:24
Попробовал , либо остается 47с либо скрин .
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Авто: AUDI80 JN v2r5
Сообщение jhm » 15 фев 2018, 09:32
ок, на следующей неделе буду дальше разбираться
12 май 2010, 10:19
Сообщение serzh76 » 15 фев 2018, 13:27
jhm писал(а):ок, на следующей неделе буду дальше разбираться
Пока жду прошиву между делом сделал трамблеррр , с двумя ДХ . Один фаза для майи , второй для джедая . Завелся на инвент ждедае благодаря этому ...
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение jhm » 21 фев 2018, 14:22
еще одна попытка
maya_2.1.48_test2.mb2
12 май 2010, 10:19
Сообщение serzh76 » 22 фев 2018, 00:19
Пробовал сегодня поставить прошивку . После вкл. зажигания шкала загрузка 100% , спустя неск. секунд "прошивка завершена успешно" , как только кликаешь ОК - "ошибка загрузки" (на всякий случай 3 раза пробовал ). 47с становится без проблем .
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение serzh76 » 13 мар 2018, 17:23
Поставил новый процессор , прошил, зарегил., и вот лог записанный при попытке завести .Прошивки менял -без толку . Выходы 1,2,3,4 выдают какую то ересь . Напряжение дад ушло к 3В ,температура уползла вверх .
14_55_19.ocl
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение serzh76 » 14 мар 2018, 15:07
Температуру и ДАД поправил , а вот на выходах 1-4 писец какой то .
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение petranih » 15 мар 2018, 12:17
похожая ситуация была и у меня,пока не перелопатил всю схему от ДФ до входа МК. проверьте пожалуйста подключение ДФ, у меня на данный момент все работает с ДУИ ДНО и ДФ на прошивках 45-47. потеплеет попробую новую)))
Попробуй детальнее просмотреть всю цепочку -ДФ подключил к корпусу возле блока, +ДФ +5в с блока для ваз08 датчика хватает, и проверьте работу датчика при этом подключении тестером (по питанию и выходу)
рекомендую просмотреть всю цепочку в самом блоке (согласно схеме)
в менеджерах ни разу не замечал пропадания галок ДФ
возможно дф придется подключить наоборот, питание дф к входу блока, а сам выход к +5в блока. датчик подключай через тестер дабы не привысить порог потребления 20ма!
(головоломка в том что блок работает от - дф, а коммутатор от +)
желаю успехов
petranih
15 июн 2016, 09:34
Авто: таврия гбц317, дф 60-2 соатэ407
Сообщение serzh76 » 15 мар 2018, 14:15
petranih писал(а):похожая ситуация была и у меня,пока не перелопатил всю схему от ДФ до входа МК. проверьте пожалуйста подключение ДФ, у меня на данный момент все работает с ДУИ ДНО и ДФ на прошивках 45-47. потеплеет попробую новую)))
желаю успехов
Вы лог смотрели ? датчик фаз и дпкв дают четкий без сбоев сигнал , скачут обороты от 200 до 1000 на пуске и на выходах генератор случайных сигналов .При таких импульсах катушкам или комутаторам писец придет . 48 прошиву не смог поставить .
serzh76
03 окт 2012, 21:50
Сообщение petranih » 15 мар 2018, 18:48
из первого поста, лог шикарен, у меня хуже но работает ))) есть история работы или запуска, интересует напряжение борт сети в
petranih
15 июн 2016, 09:34
