Умер проц?
Re: Умер проц?
Сообщение AKSU » 11 июл 2018, 02:06
Попробуй Ярославу в личку написать. Проц не умер, я думаю дело можно поправить программатором. В крайнем случае отправишь камень во Львов новой почтой.
17 ноя 2010, 01:26
Re: Умер проц?
Сообщение admin » 12 июл 2018, 14:25
petranih писал(а):Доброго времени суток, помогите с прошивкой.
Суть беды, рабочий блок прошивался на авто, произошёл сбой и прошивка незавершилась полноценно. была 45, прошивал 48. сейчас блок постоянно моргает и не реагирует на повторную прошивку как менеджером так и лоадером. что делать?
надо перепрошить еще раз, блок не умирает от неполноценной прошивки
admin
Администратор
11 май 2010, 23:20
Re: Умер проц?
Сообщение korjk » 12 авг 2018, 04:22
Доброе время суток. Кто может подсказать, у кого я могу купить чип с защитой программой. Как то раньше на сайте можно было купить. Или купить саму прошивку, прграматором пользоваться умею. Блок 2.4. И есть еще вопрос, может не потеме покупка ключа для maya андроид?
korjk
10 мар 2015, 18:42
Авто: Хожу пешком
Re: Умер проц?
Сообщение jhm » 13 авг 2018, 10:12
korjk писал(а):Доброе время суток. Кто может подсказать, у кого я могу купить чип с защитой программой. Как то раньше на сайте можно было купить. Или купить саму прошивку, прграматором пользоваться умею. Блок 2.4. И есть еще вопрос, может не потеме покупка ключа для maya андроид?
ответил в личку
12 май 2010, 10:19
Re: Умер проц?
Сообщение petranih » 04 сен 2018, 11:36
трудом получилось прошить под 45 прошивку. самое странное с блютузом блок не прошивался!
petranih
15 июн 2016, 09:34
Авто: таврия гбц317, дф 60-2 соатэ407
Re: Умер проц?
Сообщение AKSU » 04 сен 2018, 12:29
petranih писал(а):самое странное с блютузом блок не прошивался!
Смысле, через блютуз? И не должен был. Или блютуз стоял параллельно? Тогда странно, ибо например у меня много раз шилось без проблем.
17 ноя 2010, 01:26
Re: Умер проц?
Сообщение petranih » 05 сен 2018, 10:10
прошиваю только через провод с пк. блютуз исключительно под андроид.
после попытки прошится 2,1,48 прошивкой все замерло блок перестал включатся (светодиод едва мерцал в течении 5 секунд и тух) менеджер как то подключался к блоку но неотображал ни номера блока ни номер прошивки.
пришлось купить блок "секи" (((
вчера достал блок снял блютуз думал переделать его, и подключил к пк, прошивка прошла успешно поставил прошивку 2,1,45 ранее ездил на ней ставлю блок обратно
petranih
15 июн 2016, 09:34
Re: Умер проц?
Сообщение Efim » 12 мар 2019, 10:57
добрый день. на автомобиле вышел из строя блок MAYA ver 2.3. Кто ремонтирует? Возможно купить блок или МП или HEX файл
Efim
05 мар 2013, 09:07
Авто: ваз
Re: Умер проц?
Сообщение AKSU » 12 мар 2019, 22:09
Напишите в личку jhm.
17 ноя 2010, 01:26
Re: Умер проц?
Сообщение belov0987 » 28 июл 2019, 17:02
Добрый день!
На автомобиле М2141 была установлена МПСЗ изначально free, потом переделана на v1 в 2012 году. Прошивка 1.7.206b (ДНО + ДУИ). До мая этого года все было нормально. В мае пришлось оставить машину на стоянку. На выходных (конец июля) пришел запускать - не запускается.
Что обнаружил из непонятного:
1) при подаче питания на блок зажигания светодиод на плате загорается на долю секунды и гаснет, затем спустя 30 секунд загорается и горит постоянно.
2) при подаче питания на блок зажигания напряжение на выходе клапана ЭПХХ появлется спустя 10 секунд.
3) отсутствует связь с контроллером через RS-232.
Что проверил в машине:
- датчики ДНО и ДУИ: сопротивление около 700 Ом
- катушки зажигания: наличие +12 В и отсутствие обрывов до коммутаторов
- коммутаторы: наличие +12 В и отстутствие обрывов до блока зажигания.
Вопросы:
- как исправить эту проблему?
- можно ли приобрести контроллер отдельно?
Москвич 21412, 1.8 , МПСЗ
Москвич 412, 1.5, БСЗ с АОК "Астро"
belov0987
06 июл 2010, 20:38
Авто: Москвич 2141
