MaYa 60-2 Opel Kadett D 1,2
Re: MaYa 60-2 Opel Kadett D 1,2
Сообщение Karalex » 23 янв 2012, 18:08
Во. Наконец то. А я о чем. Я пока нулевую метку кинул к ВМТ ближе на зуб (т.е. 6град), потому что действительно при пуске конкретные клины были раньше, теперь лучше.
Про бензин вообще завал был полный, так трусило, что страшно было. Теперь углы сделал типа так, как тут говорил, но на бензе пока не пробовал - надо шланг на насос цеплять, а то обратку еще не сделал с насоса в бак. Планирую два тройника за и перед насосом.
На днях попробую. :du_ma_et:
12 май 2010, 22:25
Сообщение Karalex » 21 мар 2012, 20:26
Вставил в торпеду (пока так) БК2 а ля WWW.
С приборкой пока нормально не придумал, так чтоб быстрее - всунул туда вместо Барабашкиного БК.
Кнопки сделал с микрокнопок - на клей посадил, чтоб гайки снаружи не висели. Включается не от зажигания, а включателем возле него. Типа может как часы работать. :co_ol:
12 май 2010, 22:25
Сообщение Karalex » 14 апр 2012, 15:14
Перевел БК на автономку, включается с ключа. Все отлично. :-ok-:
Правда для лямбды убрал резистор на +5в 1МОм, а то ниже 0,4 вольта не показывал, а на холодную - 2,8в. Ну тут уже теперь пробовал, вроде скачет напряжение на ХХ до 0,4 прогазовывая, но на ходу еще не пробовал. Правда лямбда не новая. :ny_tik:
Не все сразу.
Надо будет теперь после праздников СТАГ подключить, что он по лямбде будет показывать. :ne_vi_del:
ПС. Подумываю как поменять приборку эту на приборку от кадета Е. Она шире и там можно поставить будет этот БК. Уже прикидал, буду как то мудрить. А пока езжу с двумя БК. На одном обороты, на другом спидометр. :co_ol:
12 май 2010, 22:25
Сообщение Karalex » 27 апр 2012, 14:55
Сделал наконец то датчик ХХ на карбе. От солекса 08 взял регулятор с концевиком, в карбюраторе надфильком прошелся по резьбе, где винт вкручивается, а то такого метчика не нашел с мелкой резьбой. Поставил и теперь классно работает. :co_ol:
12 май 2010, 22:25
Сообщение Karalex » 27 май 2012, 01:29
Сделал себе кривые с этой ссылки для газа - http://lda.in.ua/slavuta/lpg/27-uoz_gas.html
Мне понравилось как едет. Правда надо будет их еще откатать с логами. Кажется чуть надо дальше поднять, хотя посмотрю.
И еще сегодня стаг с лямбдой регулировал. Вроде потихоньку получается. :-ok-:
12 май 2010, 22:25
Сообщение AKSU » 27 май 2012, 14:38
Вобще, по 3-у варианту я тут формулу выкладывал: viewtopic.php?p=11832#p11832
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение Karalex » 28 май 2012, 00:03
Да я видел эти формулы. Пробовал уже на них ездить. Двигатель как то жестко работает на этих кривых. А вот нарисовал, как в той ссылке - и мне понравилось. У меня же компрессия около 14( во всяком случае была недавно :smu:sche_nie: ) А с этими играми зажиганием не знаю как там. Надо будет себе компрессометр сделать. Манометр как раз подходящий есть. Надо к токарю сходить.
Так вот при такой компрессии ( у меня) лучше идет, когда углы в начале ниже. Если при 1000 - 1500 угол высокий - не могу нормально на малых оборотах поехать - начинает дергать. Опустил до 5 град - вроде лучше пошло. Но где то уже свой БК буду пробовать в приборку кидать, то уж выведу кардридер. Все руки до этого не доходят. И так жена говорит, что я машину люблю больше, чем ее. :ny_tik:
Да еще и стаг настраиваю с лямбдой. :du_ma_et:
12 май 2010, 22:25
Сообщение Valentin44 » 28 май 2012, 11:57
Люби жену в авто :) пусть в ней видит не соперницу, а подругу :)
14 май 2010, 16:23
Сообщение Karalex » 28 май 2012, 16:38
Она на мой день рождения подарила мне 200 грн и говорит - на чехлы в машину. Но у меня же и другие нужды в машине есть. :ny_tik:
Вобщем пока чехлов нет. :nez-nayu:
Но наверно надо будет купить. :hi_hi_hi:
12 май 2010, 22:25
Сообщение Valentin44 » 28 май 2012, 18:34
Надо! Имхо хоть они и не приоритеты, но купить стоит. Чехлы они будут жену радовать, а новые колодки/или СТАГ это круто и нужно, но ее не порадует :)
14 май 2010, 16:23
