Коррекция нулевого угла
Сообщение timurjan » 31 июл 2019, 09:39
Подскажите в каких случаях значение положительное/отрицательное если физическая ВМТ (промеривался подъем поршня) не совпадает с метками?
В моем случае, для примера, шкив опережает коленвал на 2 градуса. Что забивать +2 или -2?
timurjan
17 янв 2013, 18:28
Авто: ВАЗ 21074
Re: Коррекция нулевого угла
Сообщение AKSU » 31 июл 2019, 13:55
Какой источник сигнала? 80-2? ДХ?
Если 80-2, то мерять надо от метки на шкиве. И делать это лучше стробоскопом.
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение timurjan » 14 авг 2019, 08:44
Отпишусь, может кому пригодится. Далее под ВМТ подразумевается реальное вертикальное положение найденной с помощью измерительных приборов.
Параметры Коррекция нулевого угла и Количество зубов между ДНО и ближайшей МТ имеют значения:
- отрицательные если, шкив по меткам опережает ВМТ (метка шкива правее относительно корпуса)
- положительные если, шкив опаздывает.
Изменение параметра "Количество зубов..." с шкивом 60-2 на 1ед. дает 6 градусов.
Интересный момент обнаружился в процессе подсвечивания стробоскопом: помимо не совпадающих меток кто-то "съел" еще 2 градуса)). Т.е. в моем случае шкив опаздывал на 6 градусов (т.е. 1 зуб), но пришлось еще накинуть пару градусов что-бы всё было четко.
timurjan
17 янв 2013, 18:28
Авто: ВАЗ 21074
