Решение проблем со связью
Сообщение jhm » 08 июл 2011, 21:22
У меня накопился опыт борьбы с проблемами связи с блоком на работающем двигателе.
Вот результаты:
1. ЮСБ-переходник на FTDI работает не в пример лучше чем PL2303. Но стоит в два раза дороже.
2. Экранированный кабель (как ЮСБ так и КОМ) работает лучше
3. Иногда разница потенциалов может убить ЮСБ-адаптер. Еще реже бывают случаи выгорания процессора.
Стабильность связи проверяется очень просто - запускаете просушку свечей, и в это время пытаетесь работать с блоком, записывать что то или читать.
Сегодня собрал оптронную развязку. Кто не в курсе - такая схемя позволяет полностью развязать провода, идущие от блока к ноутбуку. Электрического соединения нет вообще, его роль выполняет оптическая связь внутри оптрона.
Для тестирования я собрал стенд с наихудшими условиями: при включении просушки свечей ЮСБ-адаптер глючил намертво, вываливался из Виндовса, и требовал перезагрузку. Сам блок Майя при этом работал стабильно. Во время пробного включения один ЮСБ-адаптер был принесен в жертву электрическому богу :) Я не стал продолжать, и быстренько подключил схему на оптронах.
Результаты:
После внедрения оптронной развязки стабильная связ продержалась около 15 минут. Дальше я тестировать не стал. Результат налицо.
Схема:
Оптроны H11L1-M
Стабилитроны по 5 вольт
Re: Решение проболем со связью
Сообщение MuKeXa » 08 июл 2011, 22:04
Был такой прикол: блок подключается к менеджеру. Читает настройки, сохраняет их. А вот кривые наверное часа два нужно ждать, чтобы залить. Я конечно до конца так и не дождался. Оказалось что кабель дефективный. Нормально сделал и вуаля- кривые залил, блок настроил и поехал кататься:). Доволен как слон!
Сообщение Paratruper » 08 июл 2011, 22:17
jhm писал(а):Результаты:
Схему выложу позже.
Наксолько возрастет стоимость блока при замене max232 на оптроны?
Сообщение jhm » 08 июл 2011, 23:21
один оптрон стоит чуть меньше мах232, нужно минимум 2 а для полной совместимости 3.
Сообщение Paratruper » 08 июл 2011, 23:31
В таком случае напрашиватеся rev4 . Кстати почему 3, землю тоже развязывать нужно? Давече на работе видел сборки по 2 оптрона в одном корпусе, возможно есть такие по 3 оптрона.
Сообщение jhm » 09 июл 2011, 21:08
Три чтобы устойчиво работало на портах со слабыми выводами, неспособными держать нагрузку.
Сообщение Denzzzil » 10 июл 2011, 02:04
а как запустить ету просушку свечей?
двиг 2108, голова, колектор, карб,клапана пилены, 57-й вал. МаЙа комерция, ДПКВ, модуль 2112 )) но, оно не заводитса ))
Denzzzil
Авто: сарайчегг 2111 "ЖуЖа"
Сообщение Valentin44 » 10 июл 2011, 08:36
В менеджере, есть пункт "просушка свечей".... Запускайте менеджер,и по читайте что вообще внутри есть в нем. Там много интересного.
Сообщение GetinakS » 27 июл 2011, 22:42
Я правильно понял, что в наилучшем случае работает вот такая схема. А то при просушке моему аля преобразователю на pl-ке не помогают ни экранированные кабели, ни феррит на проводе usb. (Да, я в курсе, что там не фотодиод, а фототранзистор, но рисовать в пеинте это изврат, а запускать стационарный ПК с альтиумом не охота). Ну и довесок, PC817C или 4N33 пойдут на роль оптопары?
GetinakS
Авто: Москвич 214100 Святогор
Сообщение jhm » 27 июл 2011, 23:18
Выложил схему в первом сообщении
