Установка 60-2+статическая раздача на ИЖ 412
Re: Установка 60-2+статическая раздача на ИЖ 412 (прошу помо
Сообщение batman000 » 07 июл 2011, 14:58
ну ладно, поверю =)
а что за реле блокировки стартера? оно в стоке есть или надо самому колхозить? если самому то хотелось бы поподробнее. еще у меня нет книги по машине, схемы не знаю.
ИЖ-412, УЗАМ 1500, MaYA на 60-2 статика на 2112, ДААЗ 2140-20
batman000
Авто: ИЖ 412 (УЗАМ 1.5 карбюратор)
Сообщение mitrix » 07 июл 2011, 15:01
реле стартера это фича, например на 2141 оно не нужно, т.к.замок зажигания не позволяет включить стартер повторно. На классике я не знаю как с этим. Но можешь поставить, если есть желание.
Сообщение batman000 » 07 июл 2011, 16:42
вообще надо бы...
кстати, а +5 к датчику температуры даласу надо подводить или 2х проводов хватит?
batman000
Сообщение mitrix » 07 июл 2011, 17:04
ну раз сказано что надо, значит надо. Как же он будет работать без питания?
Сообщение batman000 » 07 июл 2011, 19:55
а дад майи можно подключать вместо опережения зажигания в трамблере? т.е. не во впускной коллектор, а в карбюратор? просто какие то значения странные получаются. что на 1ом расходе 1.8 вольт, что если ехать 1000об мин на 4ой передаче и педаль в пол 1.8 вольта. но когда педаль нажимаешь то значения меняются... какие значения напряжения должны быть для встроенного в блок дад?
batman000
Сообщение mitrix » 07 июл 2011, 19:59
нельзя вместо трамблера.
Читай документацию. там все расписано как настроить ДАД.
И книжку почитай про зажигание в бензиновых двигателях.
Сообщение batman000 » 07 июл 2011, 21:46
mitrix писал(а):нельзя вместо трамблера.
а ты откуда забираешь вакуум? у меня во впускном коллекторе нет дырки, а у вакуумника как то не очень мне кажется
batman000
Сообщение mitrix » 08 июл 2011, 17:18
во впускном дырка со штуцером на ВУТ, на этом же штуцере отвод на пневмоклапан ЭПХХ. Так вот на трубке перед электроклапаном поставил тройник и увел трубку на ДАД.
Сообщение batman000 » 08 июл 2011, 18:12
mitrix писал(а):во впускном дырка со штуцером на ВУТ, на этом же штуцере отвод на пневмоклапан ЭПХХ. Так вот на трубке перед электроклапаном поставил тройник и увел трубку на ДАД.
хм, конечно вариант не идеальный, но сверлить дырку во впускном коллекторе как то не хочется...
сегодня занимался поиском тройника который врезается в шланг ВУ, в 3х магазинах все говорили что такого нет. как то не подумал что на клапан ЭПХХ то же самое сделать можно. осталось только тройник найти подходящего размера.
кстати, ты выкладывал 3 вида кривых в онлайн хранилище, но комментариев к ним нет. можешь прокомментировать какая для чего? и еще, сильно кривые для УЗАМа 1.5 отличаются от УЗАМ 1.7?
batman000
Сообщение mitrix » 10 июл 2011, 13:47
Тройник на шланг ВУТ существует! На 2141 он стоит и от него тонкой трубкой уходит на экономайзер на приборку.
Отличия есть конечно, если нужны кривульки на 1.5, то скажи емай свой. кину кривульки с mpsz-zh
