Сообщение Klim_1 » 29 июл 2010, 11:39
Ну вот... началось :mi_ga_et:
Сам не люблю когда чел заходит на форум и мол дайте мне всё и сразу. И сам сейчас в этой ситуации. Где можно глянуть на схемку? Планируем датчик Холла, остальное под снос... ну может на зарядные катушки перемотаю, для АКБ.
Klim_1
Авто: Honda Civic
Сообщение jhm » 29 июл 2010, 15:27
Схема в документации: http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... zhiganiem/
Сообщение ivanko » 31 июл 2010, 02:18
Привет,
Устанавливаю датчик температуры 2112-3851010 (23.3828).
Имеет ли значение полярность подключения? Если да то куда +5В, а куда массу?
Спасибо.
ivanko
Сообщение jhm » 31 июл 2010, 15:48
Я так понимаю что это простой терморезистор? Посмотри, не соединен ли один из контактов с корпусом датчика. Если нет - тогда полярность подключения не играет роли.
Сообщение ivanko » 31 июл 2010, 16:53
jhm писал(а):Я так понимаю что это простой терморезистор?
Датчики 23.3828 и 19.3828 внутри одинаковые отличаются разъёмом и резьбой. Там вроде какаято микросхема стоит, которая делает его характеристику линейной.
Газелевский 19.3828 кто как подключал? Ему все равно или нет?
ivanko
Сообщение jhm » 31 июл 2010, 18:10
Тогда полярность имеет значение. Но как подключить не подскажу, нужно искать.
Сообщение ivanko » 31 июл 2010, 18:36
jhm писал(а):Тогда полярность имеет значение. Но как подключить не подскажу, нужно искать.
Вроде нашел. Судя по всему полярность имеет значение.
Подключение датчика температуры 19.3828 (ГАЗ)
Подключение датчика температуры 23.3828 (ВАЗ)
ivanko
Сообщение jhm » 31 июл 2010, 23:15
Супер! Спасибо!
Добавил информацию в доки: http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... atury-ozh/
Сообщение ivanko » 08 авг 2010, 22:02
Привет,
Возникли проблемка с регистрацией блока. Купил процессор где то месяц назад дошли руки до регистрации. Написал Ярославу. Решил еще и сюда продублировать.
Дошло у меня дело до регистрации блока. Как я и предпологал возникли проблемы.
Выкачал последние менеджер MaYa_1060. Подключился блок нормально. Перепрошил с тестовой прошивки на прошивку «maya_0.6.143b.mbf». Менеджер начал говорить что Блок не зарегистрирован. Вылезло окошко с регистрационной формой. Но в этом окне поле «Номер блока» пустое, соответственно после ввода имени и адреса электронной почты кнопка «Получить код регистрации системы» не акивна.
Выкачал менеджер MaYa_1050. Менеджер сразу понял что блок у меня не зарегистрирован, открыл мне форму для регистрауии. Этот менеджер уже увидел «Номер блока»: XXXXXXXX. Я ввел свои данные. Получил код регистрации. Скопировал его. Пощел на сайт. Вставил код. Нажал кнопку и тут я узнал что «Ваш блок контрафактный, регистрация невозможна». И тут я понял что надо писать письма.
Помогите!!!
Последний раз редактировалось ivanko 08 авг 2010, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
ivanko
Сообщение ivanko » 08 авг 2010, 22:52
Проблема решена. Спасибо за оперативность.
ivanko
