Сообщение 509-557 » 28 май 2011, 21:47
А и еще сегодня пробовал замерить напряжение Дад по прямой на 40 км врубал 5 показало 5,03 ,замерял два раза подряд как вы думаете правильно?замерял с пом вольтметра бука нет (
509-557
Сообщение Sharki » 28 май 2011, 22:17
509-557 писал(а):А и еще сегодня пробовал замерить напряжение Дад по прямой на 40 км врубал 5 показало 5,03 ,замерял два раза подряд как вы думаете правильно?замерял с пом вольтметра бука нет (
если 5 вольтовый дад, то по идее не правильно потомучто выше опорного он теоретически не может быть, на входе ещё померяй сколько....
НИВА 83г. ГБО, устанавливаю МаУа 60-2 и статику на 4х катушках
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение glin » 29 май 2011, 07:48
Karalex писал(а):Вот перешел с 6+1 на 60-2 так сказать. Шкив сделал - 60 зубов, установил, но два зуба еще не пилял. На 6+1 было при вмт(метка) два зуба против датчика ПКВ. А тут не так? Выставлю фотку, а вы мне пожалуйста на пальцах покажите, а то уже все приварил, не хочется накосячить. Какие из этих? Для перестраховки. Я думаю, что те, что ближе к датчику обведенные. А вы что скажете?
Зелёные "ЭТИ" будут в самый раз, при учёте конечно, что шкив стоит в ВМТ.
Сообщение 509-557 » 29 май 2011, 12:17
вчера был в гараже начал настраивать хх делал как мне посоветовали тут настройки, контроль начальных настроек ,принудительный угол .В мурзилке у меня написано под 93 бензин начальный УОЗ до ВМТ 4+-1 градус я его ставлю начинаю настраивать карб не вытягивает обороты , убираю принуд угол все норма вытянуть могу карбом но обороты не стабильны прыгают сильно .залез в документацию настройка хх там пишут"Включаем принудительный угол, равный УОЗ на ХХ для вашего двигателя по паспорту. Как правило это 12-15 градусов"для интереса поставил 12 град в принудит угол уже более менее обороты стабильнее и карб подтягивает до 850-900.ДТ был выключен !и поддержка хх тоже .что делать я не пойму но без настройки обороты плавают в разных диапазонах и чувствую кушает многовато :-( Дайте мне полный нормальный ответ в моей проблеме за ранее спасибо.
509-557
Сообщение jhm » 29 май 2011, 13:57
Если двигатель стоит в ВМТ, то надо вырезать в зеленом диапазоне.
Сообщение jhm » 29 май 2011, 14:01
509-557 писал(а):вчера был в гараже начал настраивать хх делал как мне посоветовали тут настройки, контроль начальных настроек ,принудительный угол .В мурзилке у меня написано под 93 бензин начальный УОЗ до ВМТ 4+-1 градус я его ставлю начинаю настраивать карб не вытягивает обороты , убираю принуд угол все норма вытянуть могу карбом но обороты не стабильны прыгают сильно .залез в документацию настройка хх там пишут"Включаем принудительный угол, равный УОЗ на ХХ для вашего двигателя по паспорту. Как правило это 12-15 градусов"для интереса поставил 12 град в принудит угол уже более менее обороты стабильнее и карб подтягивает до 850-900.ДТ был выключен !и поддержка хх тоже .что делать я не пойму но без настройки обороты плавают в разных диапазонах и чувствую кушает многовато :-( Дайте мне полный нормальный ответ в моей проблеме за ранее спасибо.
В мурзилке указан угол без учета вакуумника и тд. Для обычного двигателя на ХХ нормальный угол именно 12-15гр, что и указано в документации по Майе.
Выставьте нулевой угол по стробоскопу, залейте инжекторные кривые с хранилища, и все будет ок.
Сообщение vitalij1982 » 29 май 2011, 14:10
скин работы на ХХ
Перепаял обратно диод как был раньше и о чудо оно заработало , не ахти конечно но сдвиг есть . При работе ошибок вроде нет хотя - Дпкв что то чюдит обороты и УОЗ Град. ПКВ не реальные . Пробовал менять каналы на датчик ДПКВ без изменений , ДАД похоже умер надо поменять (не отоброжается в менеджере) . Вопрос может зазор ДПКВ увеличить (сейчас 0,95мм) .
glin » 16 май 2011, 14:56
Вот диод D4 выпаять и поставить так
vitalij1982
Авто: Ваз 21099 карб.
Сообщение Paratruper » 29 май 2011, 15:32
Вам походу удалось сломать менеджер:):):):):):):) прибор должен показываться всегда. Не важно работате ДАД или нет.
Сообщение vitalij1982 » 29 май 2011, 16:38
Paratruper писал(а):Вам походу удалось сломать менеджер:):):):):):):) прибор должен показываться всегда. Не важно работате ДАД или нет.
Не показывает только когда подключен к авто , а к блоку питания всё нормально . Может ли не показывать расход из-за того что я на газу заводил ?
Блок подключенный к блоку питания .
vitalij1982
Сообщение mitrix » 29 май 2011, 17:35
jhm писал(а):В мурзилке указан угол без учета вакуумника и тд. Для обычного двигателя на ХХ нормальный угол именно 12-15гр, что и указано в документации по Майе.
Слава, погоди, на ХХ у карбовой машины вакуумник не работает, отбор разряжения на вакуумник идет чуть выше закрытой заслонки.
