Сообщение barabashka_yury » 26 июл 2010, 14:55
я так понял что там катушка+комутатор, тоесть некое подобие модуля зажигания с выходом на одну свечку, если так то подключить не проблема, соединяем входа попарно, подаем питание и поехали катацца. Ничего никуда не возрастет, можно осуществить. давно мечтал о таких, от паджеры, но цена реально кусачая.
Сообщение Alex » 26 июл 2010, 15:03
barabashka_yury писал(а):я так понял что там катушка+комутатор, тоесть некое подобие модуля зажигания с выходом на одну свечку, если так то подключить не проблема, соединяем входа попарно, подаем питание и поехали катацца. Ничего никуда не возрастет, можно осуществить. давно мечтал о таких, от паджеры, но цена реально кусачая.
Если так просто - то перерисуй схему по подобию существующей? ;)
Alex
Авто: 2141-22
Сообщение suiv » 26 июл 2010, 15:05
Можно и от 16-ти клапанной 10-ки, но всеравно цена кусается (российские 250 грн. бош 350) и говорят что россия часто выходит со строя.Судя по схеме катушки можно спокойно параллелить но незабыть про накопление в менеджере.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение suiv » 26 июл 2010, 15:06
В десяточных коммутатора нет.
suiv
Сообщение suiv » 26 июл 2010, 15:11
поэтому можно собрать с двумя коммутаторами как спаренные катушки
suiv
Сообщение mitrix » 26 июл 2010, 15:17
Две катушки в паралель повиснут на одном коммутаторе уменьшив сопротивление нагрузки, коммутатору плохо не станет?
Сообщение DexWert » 26 июл 2010, 20:25
DexWert писал(а):Полазил по сайту, не нашёл кто производитель, гарантии, осеббено откуда отправлят будут, из какого региона ???
Ответили токо про гарантии...., а дальше???
Как дружит блок MaYa с нестандартным ДАД под турбо ?? Будет ли поддержка для такого варианта???
Интересно как MaYa подключаеться к ПК -внешний разъем или припаиваться надо???, а то в наведенном фото (только один ракурс) невиджно.
DexWert
Авто: ольга 2410
Сообщение barabashka_yury » 26 июл 2010, 20:32
так речь идет о модулях или просто о катушках? насколько я видел то у этих модулей, что на свечу одевать, по ТРИ вывода... масса, +12, и вход
соответственно - соединяем все массы вместе
все +12 вместе и через реле на 12В аккумулятора, ну или как вам нравится, главное чтобы при включенном зажигании там +12 было
и теперь входа от катушек 1 и 4 вместе заводим на выход дх1 блока, а от катушек 2 и 3 на выход дх2 блока. все.
никаких мутаторов-кумутаторов не надо :-)
Если же там чисто катушки... тогда да, схема усложнится, цеплять по две впаралель на выход комутатора низя, ибо упадет в два раза как сопротивление так и индуктивность, возрастет ток, надо уменьшать время насыщения... да и хз выдержат ли комутаторы. потому придется ставить четыре комутатора, на каждую катушку свой, и соединять ИХ ВХОДА аналогично описанному мной выше примеру.
но я все таки думаю что это катушки с модулем внутри, с ключиком управления... так что мутаторы отдыхают.
Сообщение barabashka_yury » 26 июл 2010, 20:35
1 - зависит от того, насколько нестандартен ДАД (физические параметры - аналоговый выход от 0 до 5вольт)
2 - с блока на разьем выведено 3 провода для связи с СОМ-портом ПК. Как выводить - дело вкуса, можно просто шнурок в бардачек провести и смотать, можно гнездо в салоне или под капотом вывести...
Сообщение Paratruper » 26 июл 2010, 20:36
Дад держит любой как атмосферный так и турбо, более того держит ДДД но только для атмосферников. Для ПК стандартный COM выведен на корпус, но если есть желание на плате предусмотрено подключение чипа переходника com-usb. Отправляться блок будет с Украины либо с России, тут уж как получится.
