hc13nx2 писал(а):Там достаточно поднять давление, по паспорту там 0.76 кгс/см2, а на НИВЕ с такой же форсункой 2 атм, требуется перенастройка регулятора давления. Главное не упереться теперь в ограничение пропускной способности дроссельного узла, т.к. производительность форсунки повысить не сложно. Надо смотреть не на объём, а на мощность двигателя.
Я думаю на Волговский движёк дроссельного узла с диаметром 44мм с головой хватило, больше он мощи просто не даст.
ПыСы: формула расчёта давления:
flow rate = old flow rate sqr (new pressure / old pressure)
Valentin44 писал(а):КАк померять давление топлива, если нет манометра? :)
Где есть ошибка? :)
mitrix писал(а):ошибка есть вот где. Наверняка в месте соединения манометра и трубки будет мизерная утечка, которой достаточно чтобы топливо мгновенно дошло до манометра.
Paratruper писал(а):Ошибка в том что манометр колесный. :)
Бенз разъест мембрану. В любом грузовом магазине купи манометр на масло, пойдет для бенза.
