Сообщение MuKeXa » 20 май 2011, 18:15
Спасибо! Дай Бог никому этого не слышать:)
Сообщение 509-557 » 20 май 2011, 18:20
Сегодня пробовал заводить но не получилось =(. Залил с начала прошивку из глобального хранилища автор Devill61 начал заводить позднее зажигание стреляет в трубе ,проверил искру нет её вообще в 1 цилиндре а в остальных 3 есть но не одинаковая по мощности, в 4 самая мощная и яркая . так и не пойму настройки на счет дад посмотрел в документации одно, в отчете другое, нажал галочку авто настройка с ней немного мне показалось лучше но все равно не завел ( .Объясните пожалуйста в настройках дополнительно какие именно ставить галочки .В показания системы пункт дополнительная информация горит ошибка дад ,и горит красным концевик холостого хода, когда пытаюсь завестись зашкаливает шкала Давление кПа 104,прыгает шкала расход во всем диапазоне .подскажите пожалуйста опытным глазом что у меня не так ?
509-557
Сообщение Paratruper » 20 май 2011, 18:27
Скриншоты покажите обоих окон настроек
Сообщение 509-557 » 20 май 2011, 18:34
Прости за глупый вопрос это в показаниях системы?
509-557
Сообщение mitrix » 20 май 2011, 18:35
Угу, и опиши свою систему.
Сообщение 509-557 » 20 май 2011, 18:35
Paratruper писал(а):Скриншоты покажите обоих окон настроек
а может быть неисправным модуль зажигания? на первом цилиндре вообще нет искры а на других есть но разная по мощности
509-557
Сообщение 509-557 » 20 май 2011, 18:50
mitrix писал(а):Угу, и опиши свою систему.
60-2 , модуль зажигания ,дад Газ ,и ДПКВ ,шкив обычный без резинки.
509-557
Сообщение 509-557 » 20 май 2011, 18:54
на счет скриншотов мне придется еще раз пытаться заводить ?или они сохраняются в блоке , а то я не знал что нужно их вам показать и выключил комп
509-557
Сообщение MuKeXa » 20 май 2011, 19:14
Подключи питание. Загрузи с блока настройки.
Сообщение 509-557 » 21 май 2011, 13:06
А по подробнее скриншоты откуда взять и как?
509-557
