Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 14:14
MuKeXa писал(а):Вот. Рисунок ПИКа. Он у тебя в колодке установлен.
Если мерить как на рисунке то по нулям - не питания.
vitalij1982
Авто: Ваз 21099 карб.
Сообщение MuKeXa » 17 май 2011, 14:17
Вынь контроллер и проверь без него. Если и так нету, то можно надеяться на исправность ПИКа.И восстанавливать питание. Если что стукни в асю, так быстрее будет: 26-703-2-70девять.
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 14:23
MuKeXa писал(а):Вынь контроллер и проверь без него. Если и так нету, то можно надеяться на исправность ПИКа.И восстанавливать питание. Если что стукни в асю, так быстрее будет: 26-703-2-70девять.
Так я мерил без контроллера , нет напруги между 19 и 20 ногой , а если мерить не между собой а брать + или - от блока пит. то напряжение есть . То есть питание туда приходит .
Сори парни за не понимание - попробовал замерить с контроллером получилось 5.05В .
Последний раз редактировалось vitalij1982 17 май 2011, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
vitalij1982
Сообщение MuKeXa » 17 май 2011, 14:26
Чёрный пробник на 19(либо 8) красный на 20. Должно быть порядка 5В. Если нет, то ничего хорошего в этом нету! Нужно искать причину. Это питание контроллера, да и прочей периферии тоже касается.
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 14:29
питание есть 5,05В
vitalij1982
Сообщение MuKeXa » 17 май 2011, 14:30
А если контроллер вставить?
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 14:31
MuKeXa писал(а):А если контроллер вставить?
С контроллером 5,05В питание есть .
vitalij1982
Сообщение MuKeXa » 17 май 2011, 14:32
Подключай к компу. И запусти "ГиперТерминал"
http://v90.kiev.ua/articles/hyperterminal.html
Только скорость: 9600
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 15:02
Только в настройках я указывал COM7 т.к. шнур подключен к COM7 а не к COM1 . А дальше что .
vitalij1982
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 15:17
Что то там ни чего не происходит , а долго ждать и что там должно происходить . А питание к блоку надо было подключать , а то я подключил ?
vitalij1982
