Сообщение vitalij1982 » 16 май 2011, 17:48
Мда . Как бы это сделать
vitalij1982
Авто: Ваз 21099 карб.
Сообщение mitrix » 16 май 2011, 19:16
А прошивка была залита в контроллер?
Сообщение vitalij1982 » 16 май 2011, 19:43
Да была тока не помню какая точно
vitalij1982
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 12:40
vitalij1982 писал(а):Нужна помощь . Суть проблемы - подключал блок к компу (питание брал от компа ) и короче коротнул , после чего комп блок не видет , светодиод не горит . Не уж то спалил :ny_tik:
Подскажите как выйти из данной ситуации (кроме покупки нового блока) .
Не ужели мне ни кто больше не сможет помочь с моей проблемой и единственный выход покупка нового блока .
vitalij1982
Сообщение glin » 17 май 2011, 12:48
Попробуй для начала перепрошить. Связь с менеджером есть? В крайнем случае менять процессор, а не блок.
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 13:40
glin писал(а):Попробуй для начала перепрошить. Связь с менеджером есть? В крайнем случае менять процессор, а не блок.
Пере прошить не получится , блок не видит . А процессор менять на точно такой же и как проверить что дело именно в процессоре ?
vitalij1982
Сообщение glin » 17 май 2011, 13:51
Гдето здесь писали как проверить процессор. Поройся на форуме. Были фотографии на которых указаны ноги процессора и напряжение на них.
Сообщение Valentin44 » 17 май 2011, 13:53
Процессор не заменить! Там загрузчик коммерческий прошит изначально. А в контроллер с магазина ничего не прошьется :)
Проверить питание на ногах ПИКа:
между 20 (+) и 19 (-).
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 14:00
Valentin44 писал(а):Проверить питание на ногах ПИКа:
Я так понимаю Пик - это на самой плате . Ноги нумеруются слева на право и сверху вниз (я просто не в курсе) ?
Замерил как описано выше получилось -2.15 то есть получается 19(+) и 20(-)
Последний раз редактировалось vitalij1982 17 май 2011, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
vitalij1982
Сообщение MuKeXa » 17 май 2011, 14:06
Вот. Рисунок ПИКа. Он у тебя в колодке установлен.
Из "Даташита"
