Сообщение jhm » 07 май 2011, 18:53
kuhakeitaja писал(а):имею Mazda 626 GE 2.0 i, мечтаю избавиться от трамблера, т. к, он выполнен мультиплексно, т.е. катушка, коммутатор и датчик- все в одном корпусе, при выходе из строя любого элемента, приходится менять весь трамблер, т.к. отдельно части не поставляются, а запчасть весьма дорогая. Если я поставлю maya будет ли она конфликтовать с ЭБУ, и можно ли задействовать штатные датчики ДПКВ и ДПРВ, они, кстати, оптические, и находятся в трамблере, отвечают за впрыск и зажигание.
Слишком мало информации. Нужно знать какие сигналы идут от датчиков.
Сообщение thug42 » 09 май 2011, 20:25
почитай вот тут http://www.mazda-auto.ru/index.php (не реклама). люди себе много чего меняют... :mi_ga_et:
thug42
Сообщение keich » 10 май 2011, 10:42
Мотор УМЗ 4218. Система 60-2. Детали от инжекторного УМЗ 4213. Также на машине стоит система зажигания на основе датчика холла. Пока что налаживаю работу, по этому просто сигнал с майа подаю на коммутатор.
1) При принудительном нулевом угле и отключённой поддержке ХХ метка по стробоскопу ровно напротив штатного прилива на крышке мотора.
2) Машина заводиться, но иногда бывают клины. Т.е. бъёт в обрату.
3) В целом заводиться хорошо, холостые настроил.
Не могу никак понять кое что:
4) Есть кривые от инжекторного 4213 - крайне позднее зажигание, машина с трудом разгоняется. Есть чужие кривые обкатанные на 4218. По сравнению с инжекторными кривыми, зажигание раньше градусов на 10. Использую их, но опять машина тупая, разгон медленный.
5) Побывал в выходные выехать на трассу и посмотреть кривые.
6) На работающем моторе вдруг стал глючить USB переходник и не определятся. Пошевелил вроде заработало.
7) Так вот: при равномерном движении на скорости 80(после медленного разгона) расход 7-8, угол что то 40. При попытке разогнаться ещё на педаль газа реагирует вяло, всё равно что не реагирует. Октан корректором ставлю максимум +16. Угол соответственно 56, тогда начинает разгоняться, но всё равно проигрывает датчику холла. Дальше опять заключил USb переходник и мне надоело мучатся. Остановился, воткнул сигнал от датчика холла обратно в коммутатор, заводиться не так хорошо, но зато нормальный разгон, быстро достиг скорости 90 которую и держал в дальнейшем. Даже появилось сомнения в необходимости майа:)
8) Из всего выше сказанного, не пойму почему по ощущению угол с майа крайне поздний, хоть она и показывает по 50-60 градусов? Вроде метка по стробоскопу совпадает с приливом. Видимо я что то упустил из виду.
keich
Авто: УАЗ
Сообщение jhm » 10 май 2011, 20:22
Налицо слишком поздний угол - неправильная настройка блока. Нужен скриншот окна с параметрами.
Сообщение 509-557 » 12 май 2011, 19:57
Полетела винда на компе переустановил теперь блок стал пищать короткими и постоянно горит лампа на попытку заново зарегить блок на комп не реагирует ,что делать?
509-557
Сообщение jhm » 12 май 2011, 20:03
залить прошивку заново
Сообщение Sharki » 13 май 2011, 00:41
Доброго времени суток :-): , с блоком потехоньку разбераюсь, но есть вопросик на машину поставил вот такую катушку http://goldspark.ucoz.com/load/dc_02t/1-1-0-1 мне нравиться как она работает, на трамблёре на предыдущей машине простояла 5 лет полёт нормальный ни в снег ни в жару не подводила, искру поджигает красивую, так вот хочу на статику поставить 4 таких запаролелить попарно, вот только вопрос у них сигнальная нога на землю а у нас 5 вольт плюса, можно ли разрулить этот вопрос транзюком, и если можно то каким :????
НИВА 83г. ГБО, устанавливаю МаУа 60-2 и статику на 4х катушках
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение Sharki » 13 май 2011, 01:48
Забыл сказать ток по сигнальной ноге катушки 100 ма
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение jhm » 14 май 2011, 17:02
если катушка работала прямо от датчика холла то нет проблем - надо просто включить ее к выходу майя
Сообщение Lovelyway » 15 май 2011, 15:03
Здраввствуйте!
Уже не 1ый день изучаю ваш сайт, но все же так и не смог до конца разобраться. Помогите пожалуйста. У меня 201074 карб, хочу установить ДПКВ + статика (чтобы полностью исключить механические факторы - сил уже нет). Не могу разобраться какой нужен ДПКВ и как его установить на мою машину. Также вопрос о катушках - какие нужны? Сдвоенные Бош? Газ? Или можно блок от десятки.
Заранее спасибо!
Lovelyway
Авто: ВАЗ 21074
