Установка MAYA 60-2 на НИВА 2121
Re: Установка MAYA 60-2 на НИВА 2121
Сообщение AlT » 12 янв 2011, 03:11
Казань - брал, Астрахань - брал, ГБО - не брал :ne_vi_del: Поищи на старом форуме и на мпсз.ру
Сообщение AKSU » 12 янв 2011, 18:11
А зря. Для нивы, с ее аппетитом - самое оно. У моей нивы на газу стоимость километра дешевле получается, чем на поллитровой ямахе на бензине. Правда на последней я частенько отжигаю, потому и аппетит у нее соответствующий выходит.
Смотрел уже. Несмотря на заявления что "многие ездят на газу", нормальных УОЗ для газа нету. Нашел какие-то для классики, но у меня все-таки движек 1,7л, т.е. опять не совсем то... Опять же, подавляющее большинство без затей ставят бензин + 6 и не заморачиваются проблемой. Радует хоть то, что на газу не бывает детонации...
Ладно, прорвемся думаю...
Сообщение AlT » 13 янв 2011, 09:52
Ну насчет аппетита - я знал, на что иду)). Всё для своих конкретных целей.
Установка ГБО для меня не актуальна - цена на газ растет потихоньку, а я столько не езжу, чтоб эта затея окупилась в ближайшие несколько лет. Лучше купить вторую машину - типа Таврии :-)
А вот моноинж я ставить буду, на него я возлагаю некоторые надежды.
То, что не нашел нормальных кривых - не беда. Всё равно - все кривые - это только начало, дальше все лучше под себя настраивать. Хотя я до сих пор езжу на кривых с твоей НИВЫ, а у меня 1.6.
И, да - что за детонации? Что я не так делаю? :nez-nayu:
Сообщение Stys » 12 апр 2011, 20:56
AlT писал(а):Исправил схему подключения Блока в сообщении.
И поставил, наконец, блокировку стартера. Хорошая, нужная вещь, надо сказать.
До сих пор езжу без тахометра, нормально))
Если можно чуть подробнее что для этого надо, какое реле и как его подключить на стартер 2121.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение AlT » 13 апр 2011, 15:45
Подключал согласно документации. Реле обычное, автомобильное
Сообщение Stys » 13 апр 2011, 16:49
AlT писал(а):Подключал согласно документации. Реле обычное, автомобильное
Спасибо.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Sharki » 10 май 2011, 18:44
Вопросик почти не по теме=== куда запаску повесили если не сикрет ::???
НИВА 83г. ГБО, устанавливаю МаУа 60-2 и статику на 4х катушках
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение Stys » 10 май 2011, 19:59
Sharki писал(а):Вопросик почти не по теме=== куда запаску повесили если не сикрет ::???
А что правда,
Последний раз редактировалось Stys 11 май 2011, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Sharki » 11 май 2011, 00:12
А что правда, что запаска мешает подключению MAYA 60-2. Может надо болты меньше поставить чтоб не мешала, или шпильки урезать. а МОЖЕТ циатимОМ СМАЗАТЬ. Или мост передний отключить чтоб не мешал подлючению. :ya_hoo_oo:
Так нет дело в том что вместо запаски стоит модуль зажигания... так вот и вопрос куда запаску девать?
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение glin » 11 май 2011, 06:56
Sharki писал(а):Так нет дело в том что вместо запаски стоит модуль зажигания... так вот и вопрос куда запаску девать?
Остаётся три варианта: В багажник, на крышу, сзади на калитку. Самый удобный, но затратный - последний. http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=3 ... 0&start=15
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=22&t=625
Впрочем это лучше обсуждать в другой теме.
