Еще раз про подключение тахометра
Re: Еще раз про подключение тахометра
Сообщение Firwood » 01 апр 2011, 21:25
afch писал(а):Что-то не пойму я эту схему. Почему в ней два несвязанных фрагмента?
Тот что в левом верхнем углу - это доработка советским КБ
Сообщение AKSU » 01 апр 2011, 23:46
Firwood писал(а):
mitrix писал(а):Но ведь внутри тахометра стоит такой диод.
Гиде? :ne_vi_del:
Значица так, нам надо просто увеличить чуствительность штатного тахо. Пусть меня поправят электронщеги: в новом варианте, резистор 1,5к - выпаять; резистор на 43к заменить на что-то поменьше, например на свежевыпаянный 1,5к. Тогда тахо должен работать с обычной подтяжкой на 12V.
Старый вариант нужно переделывать на новый лад, т.е. вместо R2 - диод, С1, С2 и V1 - долой, вместо С3 - перемычка.
Я тут схемку зубильной VDO просматривал, кто знает - она имеет высоковольтный и низковольтный входы на тахо, так вот разница между ними - один резистор. :nez-nayu:
Сообщение mitrix » 02 апр 2011, 03:41
Гиде? :ne_vi_del:
Ну так вон он, в схеме верхней.
Сообщение mitrix » 02 апр 2011, 03:57
Ребята. Ну я же в этой теме viewtopic.php?f=12&t=90 все расписал, там и моя схема приведена, смотрите.
Сообщение afch » 02 апр 2011, 10:26
я прошу прощения за свою непонятливость, но как я понял есть два пути поставить катушку от реле или переделать схему выпаяв несколько "лишних" элементов, то есть можно либо так либо так, верно?
afch
Сообщение mitrix » 02 апр 2011, 12:56
afch писал(а):я прошу прощения за свою непонятливость, но как я понял есть два пути поставить катушку от реле или переделать схему выпаяв несколько "лишних" элементов, то есть можно либо так либо так, верно?
Да. Я с катушкой не пробовал, но в ближайшее время обязательно попробую
Сообщение vpo » 27 апр 2012, 15:19
Моя схема подключения тахометра - рабочая. Тах. от ваз-2106.
Кондер ~ 0,5 µF от сгоревшего БП компа.
ВАЗ-2105, 1990г., 1300, газ/бензин, Maya Classic, 60-2, 4-х выв. катушка, 2 мутатора. В процессе постройки кривых.
vpo
Авто: Ваз-2105, Audi A6
Сообщение disa » 18 авг 2012, 22:12
народ у меня приборка с 15й!там есть низковольтный вход на тахометр,по схеме подключения нужно повесить резистор 2ком на плюс,так вот сколько ватт должен быть этот резистор?
disa
Авто: 21099@MaYa-Rev5@60-2@модуль 2110@
Сообщение jhm » 19 авг 2012, 10:11
disa писал(а):народ у меня приборка с 15й!там есть низковольтный вход на тахометр,по схеме подключения нужно повесить резистор 2ком на плюс,так вот сколько ватт должен быть этот резистор?
Любой резистор подойдет
Сообщение AlexCold » 17 окт 2012, 22:26
Доброго времени суток, подскажите как подключить тахометр на 41 москвиче, перепробовал все три типа подключений (с подтяжкой 12В, и через катушку реле с вывода ТАСН, и с коммутаторов через диоды брал импульсы), и все без толку, на контактном и бесконтактном работает на ура
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
