Идеи, пожелания...
Re: Идеи, пожелания...
Сообщение casus » 29 мар 2011, 22:21
да, нужно обязательно;
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 31 мар 2011, 15:24
Заходим, не стесняемся, голосуем :bra_vo:
viewtopic.php?f=12&t=292
Сообщение katik0505 » 01 апр 2011, 10:41
Привет всем!
Пользую авто, как и большинство форумчан на короткие дистанции, поэтому актуален вопрос правильной корекции по t .
При нынешнем алгоритме корекция статична (не изменна,пример +5) для всех расходов при низкой температуре и по мере прогрева корекция сводитсяв ноль ,а при перегреве в минус.
Так вот замечено: на холодном дрыгателе корекции +10гр на расходах выше 7-8го уже недостаточно,
а если поднять до +15гр то черезмерно на первых расходах ниже 5-6го. Думаю суть ясна?
Былобы хорошо в настройках иметь коэф-ты влияния корекции по t на каждый расход(выходит еще одна карта :-) )при каждой определенной температуре.
Понимаю,что это может повлечь за собой глобальную переделку алгоритма,но считаю данную доработку более полезной чем "шим выхода" и остальных предложенных для голосования.
Конечно можно оставить все как есть -ведь ездило авто на трамблере,можно сделать как у китайцев - навесить массу красивых "кнопочек" из которых половина не работает. а можно по максимуму довести до идеала то что есть и смело давить тапок :-)
P.S.
если у чела не исправен ГЕНЕРАТОР , РЕЛЕ ЗАРЯДКИ (нужное подчеркнуть), то зажигание ему не поможет, в MaYa у же есть поддержка, ХХ а она уже косвенно работает на стабильное напряжение
Не туда идете ребята!
Последний раз редактировалось katik0505 01 апр 2011, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Firwood » 01 апр 2011, 10:46
Моё мнение не стоит... излишнее нагромождение!
К тому же этот момент бывает только суровой зимой, а с весны до осени, прогрев быстрый и коррекция такого глубоко уровня :ne_ne_ne:
Сообщение katik0505 » 01 апр 2011, 11:02
Повторюсь , по статистике больше 70% поездок это поездки на короткие дистанции(работа , магазин и т.д.).С нынешними ценами на ГСМ речи о полноценном прогреве на приколе не идет,максимум 3мин. и вперед по тихоньку на умеренных нагрузках. А быстрый прогрев только в летний период когда температура около 18гр.,так что в свете описанного выше имеет смысл.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение jhm » 01 апр 2011, 12:39
katik0505 писал(а):Привет всем!
P.S.
Предложение примерно такое: после 5-6 расхода кореркция будет плавно убывать к 0.
Сообщение katik0505 » 01 апр 2011, 14:46
Так, дык :sh_ok: ,надо на оборот: при холодном двигателе от 5-6го до 16 расхода постепенно увеличивать корекцию в +, а по мере прогрева сте пень увеличения -снижать ,уравнивать, при перегреве заганять УОЗ в -(минус) именно на мощностных режимах. Поэтому и говорю, что желательно в виде коэфициентов для каждого расхода в зависимости от прогрева двигателя.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение katik0505 » 01 апр 2011, 15:08
Блин сразу не подумал, эта самая корекция почти уже есть:надо ввести зависимость переключения расходов от t ,чтото по типу: как на форуме MPZS оперировали понятиями как "наклон ДАД",ведь по сути кривые ближе и включительно к16-й это обход детонации (кривая провалена от 1800 до 3200),а как известно холодный двигатель детонирует на углах повыше , так вот сделать (по галочке) опцию "чувствити" ДАДа по t. Пример холодный двиг. -работают первые(первый) расходы ,по мере прогрева задействуем все больше расходов, только не статично а както деференциально.Думаю такой подход будет более правильным :-) ,кста все это только в добавок к уже имеющейся кор. по t.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Firwood » 01 апр 2011, 15:11
Может проще сделать как сказал JHM
рисовать кривую УОЗ/температура, и это будет для первого расхода... а к 16-му расходу эта кривая будет сходить на 0
Сообщение katik0505 » 01 апр 2011, 15:23
Блин, поймите , на 16-м надо не в 0, а на оборот больше чем на 1-м примерно на 5-10 гр. тоесть уж если так то от 16го до 1го плавно в ноль, и уж лучше не совсем в ноль - а от ХХ до ХХ,нужное подставить. Ну и естественно по галочке(мож кому не надо).
katik0505
Авто: таврия
