Опрос: каких функций не хватает в прошивке?
Каких функций не хватает в прошивке?
Увеличение оборотов ХХ при падении напряжения в бортсети
11
13%
Силовые выходы: настройка раздельных порогов вкл. и выкл.
20
24%
Силовые выходы: режим управления бензонасосом
20
24%
Силовые выходы: режим ШИМ
12
14%
Коррекция пускового угла по температуре
22
26%
Всего голосов : 85
Сообщение jhm » 31 мар 2011, 15:23
Можно выбрать 2 варианта одновременно.
Re: Опрос: каких функций не хватает в прошивке?
Сообщение AKSU » 31 мар 2011, 21:21
Маловато вариантов можно выбрать... Я бы все выбрал. Кстати, п.2 уже давно обещан! ;)
Сообщение ka-5 » 31 мар 2011, 23:45
Интересно, что большинство за гистерезис :-):
А ШИМ в меньшинстве.
А ведь можно и то и другое сделать одновременно: гистерезис как частный случай ШИМа:
ka-5 здесь http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=2154 писал(а):Теперь пусть у нас разрешение ШИМ настраиваемое, пусть хотябы только 2 значения: рабочее разрешение 255 (ну или хоть 64), и второе =1. С разрешением =1, двумя совпадающими порогами и соответственно скважностью 0% и 100% - получаем частный случай №1 - пороговое срабатывание. Если направление округления аналогового сигнала (при дискретизации в требуемое разрешение) менять в большую или меньшую сторону в зависимости от того, какой порог пересекался последним, то с единичным разрешением и разными порогами имеем частный случай №2 - гистерезис. Таким образом, при реализации ШИМ с двумя разрешениями и правилом округления будем иметь автоматически все три описанных выше вида управления.
На mpsz.ru Павел отказал в реализации ШИМа :-(
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение ka-5 » 31 мар 2011, 23:55
А Режим управления ЭБН я бы просто обобщил до "Срабатывание по комбинации условий":
ka-5 тамже писал(а):4. Управление по нескольким параметрам.
При реализации первых двух типов управления полезно будет добавить в условия переключения зависимость от состояния концевика карбюратора. Применяемость: например для альтернативного ЭПХХ, да и для других случаев может оказаться полезным разделение на ХХ и рабочий режим.
Ещё пара примеров.
Для полноценной замены датчика полной нагрузки блока AXTEC AFR кроме порогового включения по нагрузке нужна ещё температура: термопневмоклапан отрубает подвод разряжения от коллектора к датчику при температурах двигателя меньше некоторого порога, соответственно AXTEC на малых температурах богатит смесь не взирая на ДК. Таким образом, эмуляция датчика: вкл при температуре меньше порога либо нагрузке больше порога.
При управлении включением ЭБН - хорошо бы его включать на 5-10 секунд при включении зажигания, а потом при появлении ненулевых оборотов двигателя. Т.о. вкл на ЭБН при времени меньше порога либо оборотах больше порога.
Обобщив, получаем логические комбинации условий на "сигналы состояния" для действия переключения выхода.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение jhm » 01 апр 2011, 00:24
Описаный вариант ШИМ - из разряда чисто умозрительных, и практического применения не несет :-): Никто так делать не будет.
Сообщение Firwood » 01 апр 2011, 00:29
Не пойму почему почему не голосуют за первый пункт, поддержки напряжения. Неужели у всех при включении нагрузки на ХХ выдерживается достойное/необходимое напряжение? Или наверное всем наплевать на это?! А может народ держит реально завышенные обороты ХХ??!!!
Сообщение ka-5 » 01 апр 2011, 05:29
Слава, почему умозрительный? Это просто как вариант не плодить лишних алгоритмов, реализовав и пороговое переключение, и гистерезис и ШИМ на базе одного подхода, одного алгоритма.
Нет, на самом-то деле пользователю глубоко параллельно, каким алгоритмом оно внутри организовано, а снаружи наверно проще воспринимать ШИМ и гистерезис как отдельные вещи; если же при реализации проще в алгоритме сделать разветвление - то наверно пусть так и будут. Если конечно ШИМ вообще будет, чтот народ его не больно-то хочет :-)
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение glin » 01 апр 2011, 08:44
Проголосовал за ШИМ, так как очень хочется иметь плавное регулирование оборотов вентилятора, а в идеале ещё и углом наклона жалюзей :du_ma_et:
Сообщение katik0505 » 01 апр 2011, 09:47
привет всем!
glin писал(а):Проголосовал за ШИМ, так как очень хочется иметь плавное регулирование оборотов вентилятора, а в идеале ещё и углом наклона жалюзей :du_ma_et:
glin , не забудь продублировать вентилятор штатной системой,потому как в MaYa термометр пока глюковат -- упоминалось в нескольких местах и есть отдельная тема.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение jhm » 01 апр 2011, 10:13
ШИМ будет, потому что он нужен для РХХ на инжекторе. Соответственно появится и здесь.
