Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение pavel m » 27 мар 2011, 09:58
mitrix писал(а):Откудова от MaYa ? Запитай от бывшей системы зажигания.
Ну прямо со штекера MAYA +12 в.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение mitrix » 27 мар 2011, 14:27
Есть опасность наводки по питанию на блок. Но если у тебя все работает без проблем, оставь так.
Сообщение Firwood » 27 мар 2011, 14:47
pavel m писал(а):Вопрос такой : у кого куда подключено питание модуля зажигания? У меня плюс почему то идет прямо от MAYA- ЭТО ПЛОХО?
Это уже настолько избитый вопрос, и не раз обсуждался.
Предохранитель, реле и провод прямо на АКБ
Сообщение AlT » 28 мар 2011, 03:37
Firwood писал(а):Предохранитель, реле и провод прямо на АКБ
Это подключение самого блока MaYa, а он про модуль зажигания спрашивал, если я правильно понял.
Кстати, интересно, никто не измерял сколько потребляет МодульЗажигания на ХХ и при работе?
Сообщение Firwood » 29 мар 2011, 11:43
А что разве это проблема или цена вопроса поставить еще реле?
И как следствие не иметь проблем по питанию на 99%
Сообщение AlT » 29 мар 2011, 22:32
Firwood писал(а):А что разве это проблема или цена вопроса поставить еще реле?
На всякий случай. Если по какой-то причине начнет "дергаться" реле, придется ломать голову - кто крайний - Блок "Майа" или модуль зажигания, например ::yaz-yk: . А если не будет отпускать - вдруг аккумулятор высадит за ночь. Я ж чего и интересовался, сколько Модуль потребляет.
Ну, перестраховка, наверное с моей стороны.
Сообщение glin » 29 мар 2011, 22:49
Наконец то закончил ремонт модуля. Удалось скрестить Бошевские коммутаторы BIP373 с корпусом модуля неизвестного производства. :-):
На стенде модуль работает, искра "жирная" :-ok-:
Осталось сделать шкив и можно устанавливать систему на мой УАЗ :du_ma_et:
Старые и новые коммутаторы
общий вид
Сообщение Sirius13 » 30 мар 2011, 06:42
О_о ! Клевый кастом! Охлаждения им хватит?
Let's the mayhem begin!
Sirius13
Авто: 2106
Сообщение Firwood » 30 мар 2011, 09:06
AlT писал(а):Ну, перестраховка, наверное с моей стороны.
Я его снял не так давно, жаль что раньше не спросил, так бы замерял... клещи имеются.
Технические характеристики:
Работоспособность при температуре окружающей среды: от - 40 °С до + 130 °С.
Номинальное напряжение питания: 12В.
Ток первичной обмотки: не более 6,4 А.
Вторичное напряжение при первичном токе 6,4 А и шунтирующей нагрузке 50 пФ: 28 кВ.
Энергия искрового разряда (более): 50 мДж.
Длительность искрового разряда (более): 1,5 мс.
Масса: не более 1,32 кг.
Габаритные размеры: 110x117x70 мм.
Сообщение Firwood » 30 мар 2011, 18:19
MuKeXa писал(а):Может "нулевой" не правильно выставлен и топливо не горит?
Как я понимаю, выключаем регулировку по температуре и устанавливаем параметр "Коррекция пускового угла" в 0, УОЗ принудительно 0.
При этом освещая стробоскопом, зуб с меткой должен быть под технологическим аппендиксом (изображен на рисунке)
Поправьте если не прав?
