Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение Vital123 » 23 мар 2011, 19:41
Экспериментировал с коммутатором собранным по вышеприведённой схеме. Вывод: единственая его функция, помимо управления выходным транзистором, ограничение тока в катушке. Мой экземпляр ограничивает около 10 ампер. Впрочем порог ограничения легко изменить подбором резисторов. Если на 10 и 11 ногу посадить конденсаторы, ограничивает ширину импульса тока в катушке
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Николай » 23 мар 2011, 21:00
Подскажите как подключить катушку? В мнтернете искал, ненашол. Я думаю что так. У катушки три контакта. Катушка ВАЗ 2111-3705010-03.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Vital123 » 23 мар 2011, 21:18
Наверное так. Ну а если проверить повставляйте в в/в вывода проволки сделайте зазор 5мм примерно и включайте. Если неправильно искра в 2 каналах будет пробивать одновремено.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Николай » 23 мар 2011, 21:23
От таких иксперементов, новый покупать придется. :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Последний раз редактировалось Николай 23 мар 2011, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Firwood » 23 мар 2011, 21:24
Совершенно верно
Сообщение Николай » 23 мар 2011, 21:27
Большое спосибо. :co_ol: :co_ol: :co_ol: :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение glin » 23 мар 2011, 22:16
Николай писал(а):Подскажите как подключить катушку? В мнтернете искал, ненашол. Я думаю что так. У катушки три контакта. Катушка ВАЗ 2111-3705010-03.
А с каким комутатором планируется подключать эту катушку?
Сообщение Тарас » 24 мар 2011, 01:03
Firwood , вынужден согласится на счет пропусков при работе на модуле от 2112. Раньше не замечал :ny_tik: .Убирал шумы в моторном отсеке и уменьшил ХХ до 800 и заметил что идут пропуски искры. Поменял свечи для чистоты определения, и таки-да, модуль не стабилен. Буду собирать 4х4 :-) .
Хотя тоже не понятно почему же на самой 2112 он нормально работает ? (проверял на исправной двенашке). Может что с МПСЗ ? И учитывая, что проблема у нас одинаковая значит это не поломка?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение mitrix » 24 мар 2011, 03:41
Попробуйте время накопления увеличить чуть чуть для напряжения ХХ
Сообщение Firwood » 24 мар 2011, 19:06
mitrix писал(а):Попробуйте время накопления увеличить чуть чуть для напряжения ХХ
"напряжения ХХ" - в моем случае напряжение на ХХ и на двигателе с нагрузкой разнится на 1 вольт.
Так что такая регулировка не будет иметь смысла.
Причина явно не в этом. Получается что это не поломка, рад что нашелся человек у которого таже проблема, возможно так мы её решим быстрее.
Из того что опробовал я:
1) замена свечей (3 типа) - отрицательно
2) игрался с инверсией ДПКВ (включая физическую смену проводов) - отрицательно
3) было время когда грешил на карбюратор (но когда перешел на трамблер всё стало опять хорошо) - отрицательно
По крайней мере если буду продавать модуль буду писать что рабочий.
