MaYa и тахометр
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 19 мар 2011, 10:02
так это можно по сути и от компового БП взять
Re: MaYa и тахометр
Сообщение barabashka_yury » 19 мар 2011, 12:48
mitrix писал(а):так это можно по сути и от компового БП взять
ну у компового БП токи немного побольше :)
про габариты я не говорю. а брать сердечник от разделительного транса и мотать ообмотку, как вариант.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AlT » 19 мар 2011, 18:00
Оптрон еще можно поставить))
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 19 мар 2011, 20:55
Кстати, глупый вопрос: какой мощности здесь должен быть резистор? 0,25Вт хватит?
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 19 мар 2011, 21:16
Здесь любой резистор подойдет.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Firwood » 20 мар 2011, 00:03
jhm писал(а):Здесь любой резистор подойдет.
Два, пять килоОм...
Сколько? Сколько ставить на подтяжку модуля, тахометра.
И как влияет то если я на одну и туже систему установлю сначала по 1кОм а потом по 5кОм????????
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 20 мар 2011, 06:26
Тут надо подходить эмпирически. 2 или 5.... пробуй.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Firwood » 20 мар 2011, 11:35
Какое сопротивление штатно ставится в rev.3 на подтяжку модуля?
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 20 мар 2011, 13:47
2 кОм
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Firwood » 22 мар 2011, 23:32
Как подключать блок MaYa rev.2 (выход TACH) ко входу сигнализации (Mongoose EMS 1.9R)?
Какой же вопрос стоит с подключением например к САУВЗ.
Как правильно это все развести (штатный тахометр ТХ-193)?
