Сообщение Pvlov » 20 мар 2011, 13:44
А может быть глюк в компе?
До старта остался шкив и лобовина.
Pvlov
Авто: ВАЗ 2106 по полочкам(пока)
Сообщение mitrix » 20 мар 2011, 13:45
Pvlov писал(а):ЮСБ переходник - папа, на блоке разъём тоже папа. Кабель изначально был 2-3 3-2 5-5. переделал на прямую. Эффекта ноль. LED моргает раз в три-пять сек.
на прямую в комп - те же яйца, только в профиль :nez-nayu:
Тебе надо кабель 2-3 3-2 5-5
Моргает это у тебя тестовая прошивка залита. перепрошивай на нужную
Сообщение Pvlov » 20 мар 2011, 13:49
Кабель изначально был 2-3 3-2 5-5. Про прошиву допетрил. Манагер на подключения блока не риагирует ни в каких видах!!! не прошить, не зарегить.
Pvlov
Сообщение Pvlov » 20 мар 2011, 15:03
:ya_hoo_oo:
Победил!!! Весь прикол заключался в требовании манагера
а: выключить зажигание;
б: нажать кнопку "Ok"
в: включить зажигание.
Сделал вопреки здравого смысла: А и Б поменял местами И... чудо свершилось!!! :ya_hoo_oo:
не является руководством к действию. случай единичный наверно.
Pvlov
Сообщение Paratruper » 20 мар 2011, 16:20
AKSU писал(а):Сижу я тут над свежеактивированным блоком... Смотрю на показания системы: шкала "расход" примерно с периодичностью раз в секунду дергается с 16 на 12 и обратно. ДАД отключен физически. Данное поведение - норма, или это только мне там везет? :nez-nayu:
Прошивка 1.7.187с - с ней он приехал. Менеджер - 1226 билд.
Да это норма, блок при неподключенном даде выдает какие то показания на некотроых прошивках.
Сообщение Paratruper » 20 мар 2011, 16:22
Pvlov писал(а)::ya_hoo_oo:
Если между "б" и "в" прошло более 3 сек то начинайте сначала:) что скорее всего у вас и было
Сообщение AKSU » 20 мар 2011, 18:53
Paratruper писал(а):Да это норма, блок при неподключенном даде выдает какие то показания на некотроых прошивках.
Спасибо, а то я аж напрягся. :)
Сообщение kiber » 20 мар 2011, 22:35
barabashka_yury писал(а):такс.... я бы навешал на питание кондер. проверил надежность массы, щелчки периодичны? или хаотически? дальше, не верится конечно, но возможно гдето непропай или дефект какой и есть самовозбуждение компаратора. а, вот что еще, попробуй припаять прямо на разьем датчика параллельно резистор гдето на 500 Ом. Точнее попробовать подбирать от 2 КОм до 500 Ом. Так чтобы не стреляло и мотор заводился. Тоесть шунтирование должно осадить это дело. Но и проверить все таки все цепи.
Щелчьки были постояные как буто вкючена проверка камутаторов 2 канала одновримено и модуль грелся незя было взяца . Грешыл на кабель дачика коленвала, заменил кабель не помогло , :sh_ok: решыл бросить и зайняца на следующий день. Не выключяя зажыгание полез отключить новый кабель ДПК возле блока он был на скрутке и чисто случяйно первым отключил екран от корпуса и тут пропали щелчьки смотрю вменеджер нет само возбуда все бомба запустил двиг поработал ошыбок ДНО больше не выбивало :ya_hoo_oo:
kiber
Сообщение kela » 20 мар 2011, 23:30
Собрал блок, подключил к питанию. Ничего не происходит - так и должно быть? Какие последующие действия подскажите пожалуста.
ВАЗ 2106, 1500см3, пока КСЗ. Собираю и пока тестирую 60-2
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение glin » 21 мар 2011, 07:29
1- да
2- подключай к копму и заливай прошивку, тогда "оживет"
