Сообщение HSV » 17 фев 2011, 23:27
Значит с кабелем разобрались.
как быть с менеджером? что не так Сам менеджер скачал:1.8.0.1252
Делаю все по видео:
1. прошить нужно - не получается = какую писать прошивку (пробовал разные из этой серии maya_classic_1.8.181c.mbf)
2.регистрация тоже не получается
ВАЗ-21011;1600см;распр.*Тайга*гбц каналы 32 и 30 мм;MAYA-60-2;встроеный ДАД; модуль 2112;пробуем
HSV
Авто: VAZ-2106;VAZ-2109
Сообщение kiber » 17 фев 2011, 23:34
HSV писал(а):
suiv писал(а):Ноль-модемный имеет мама-мама
5-5
2-3
3-2
такой и сделал (в блок папа в комп мама)
теперь остается второй вопросос.
как правильно прошить потом активировать блок. (я видео все смотрел и так делал но пока нет результата т.е. нет связи с блоком)
Зайди сюда viewtopic.php?f=82&t=159 здесь все подробно расписана :co_ol:
kiber
Сообщение kiber » 17 фев 2011, 23:43
HSV писал(а):Значит с кабелем разобрались.
Делаю все по видео:
Сначала прошываеш потом регестрируеш
kiber
Сообщение HSV » 17 фев 2011, 23:50
Делаю все по видео:
Да так и пробую но пока без результата
HSV
Сообщение Karalex » 17 фев 2011, 23:53
Менеджер 1.8 держит прошивку 1.8 которой нет в свободном доступе,и соответственно юзать нужно менеджер 1.7
Сообщение barabashka_yury » 17 фев 2011, 23:53
менеджер 1.8 пока не юзаем. прошивку 177 менеджер версии 1.7 тоже, и все будет айс! :)
под менеджер 1.8 пока прошивка в разработке.
Сообщение HSV » 18 фев 2011, 00:12
Мои действия:
Подключаю кабель COM-COM по схеме 5-5;2-3;3-2 в компьютер вставляю маму в блок папу.
Запускаю менеджер версия 1.8.0.1252
настройки-подключение и прошивка-настройка порта-(выбираю COM1-порт соответствует) далее записать прошивку-(выбираю прошивку maya_classic_1.8.181c.mbf под 60-2 жму выбрать-ок -после предупреждения про выключить зажигание жму ок и в течении 3-5 сек включаю зажигание -происходит длинный сигнал потом постоянно пищит короткий один (примерно с интервалом в 1сек ) синяя полоса под *поключится* не появляется светодиод горит.
И спользую аккумулятор от скутера: напряжение=12.25вольт (при подключеном блоке 12.09вольт)
ЧТО НЕ ТАК?
HSV
Сообщение casus » 18 фев 2011, 00:46
постом выше Барабашка ответил - юзай менеджер 1.7 и прошивку 1.78
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение HSV » 18 фев 2011, 00:53
barabashka_yury писал(а):менеджер 1.8 пока не юзаем. прошивку 177 менеджер версии 1.7 тоже, и все будет айс! :)
ну похоже 1.7 тоже низя еще. :-(
HSV
Сообщение HSV » 18 фев 2011, 01:05
перепробовал разные пока тупик :-(
HSV
