Все про ДАД
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 10 фев 2011, 21:09
И так ехал домой проверил настройки :
Включенное зажигание - вольтметр 1,8
50 км в час 4-тая передача тапка в пол 1,8 , при 60 км/час на пятой тоже самое .,
Правда немного Начальный поднял до 0,72 , чтоб при тапка в пол на 50 км/час на 4-той был 16_й расход, проверил на 5-й при 60 показывает тоже 16 , на холостых 1-1,4 расход был раньше 2,6-3.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение nvp » 11 фев 2011, 10:46
а скажи при спокойном разгоне какой расход включаеться у тебя
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 11 фев 2011, 10:58
Спокойный разгон :-) - Это как ?
Если тапку еле еле прижимая разгонятся то 6-й 8-й.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение Valentin44 » 11 фев 2011, 17:22
А че такой диапазон малый напряжений? От 1,8 до 0,72.
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 13 фев 2011, 19:39
Valentin44 писал(а):А че такой диапазон малый напряжений? От 1,8 до 0,72.
Если поставить меньше 0,72в то на 40-50 км\час при тапке в пол 16-й моментально включается, а если 0,75в при тех же условиях то Расход 15,8. , Да и на ХХ 840 обр. при 0,72в у меня 1-1,8 Расход.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 15 фев 2011, 11:43
У кого какой вольтаж забиты в
Начальное напряжения ?
Напряжение Расхода №1 ?
Напряжение расхода №16 ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение Paratruper » 15 фев 2011, 11:51
Если у вас дад до 250 кпа то это нормальное напряжение.
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 15 фев 2011, 12:24
Paratruper писал(а):Если у вас дад до 250 кпа то это нормальное напряжение.
Да как то диапазон смущает маловат вроде. Просмотрел сегоня еще раз какой расход при нормальном разгоне ( педаль на на 1/4 прижата) Расход 10-12 Это как то не нормально . ( правда уже смотреть нет на чем :ny_tik: ).
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение MuKeXa » 15 фев 2011, 12:35
Тарас писал(а):Да как то диапазон смущает маловат вроде.
У него смещение маленькое.
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 29 мар 2011, 00:01
И так продолжу :
Отрегулировал клапана после очередных 15 тыщ и разряжения во впускном коллекторе на ХХ упало до 36-38 кПа при этом вольтметр в менеджере, выдает 0,5в. Напряжение расхода №1 поставил 0,55 при этом на 60 км/час 4-й передаче и тапка в пол 15,8 - 16 расход и 1,8В плохо что вольтметр что в менеджере сотые не показывает, очень не удобно их подгадывать.
Теперь при спокойном разгоне включается 5-7 расход .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
