Сообщение nvp » 09 фев 2011, 23:41
чтото в логах параметры неотображаються
поэтому повторю вопрос
Сообщение Тарас » 10 фев 2011, 11:55
Настройки .
Попробовал покрутить и посмотреть метку , при этом сжог 2 раза по 3 светодиода (стробоскопы) оказалось при включении зажигания на концевике ЭПХХ есть скачек напряжения который выжигает светодиоды. Светодиоды закончились так и не глянул ничего . :-(
Последний раз редактировалось Тарас 10 фев 2011, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение jhm » 10 фев 2011, 12:44
поставь от НО до МТ 62 зуба, и коррекцию пускового 0
Сообщение Тарас » 10 фев 2011, 12:47
jhm писал(а):поставь от НО до МТ 62 зуба, и коррекцию пускового 0
Спб. буду все пробовать вечерком. Прикуплю стробоскоп нормальный и все потихоньку опробуем. Если есть еще какие либо вариант буду только рад. все равно вечерок будит длинный .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение nvp » 10 фев 2011, 12:51
Тарас писал(а):Настройки .
нда,
по настройкам
НО 62
поправку нулевого угла 1
корекцию нулевого угла 0
датчик ДНО приподыми на 1-2 мм
по ДАД, что это за начальное давление, у тебя датчик какой?
Сообщение nvp » 10 фев 2011, 12:52
16 расход неможет быть больше чем начальное давление
Сообщение Тарас » 10 фев 2011, 14:08
nvp писал(а):16 расход неможет быть больше чем начальное давление
ДАД MPX4250AP я так понимаю ( шол вместе с блоком ) .
Начальное, это при включённом зажигании, выдает вольтметр в менеджере.
Напряжение на 16-м расходе, это тот же вольтметр при 60 км/ч 4-тая передача и тапка в пол.
Напряжение на 1-м расходе, определялось подбором напряжения, таким образом, чтоб показчик расхода показывал 1-2 расходы на ХХ и 840 обр.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Тарас » 10 фев 2011, 14:27
И так --- Самый галимый китайский стробоскоп в г.Киев на рынке Перова 300 грн.
Светодиоды на космодроме по 20-50 ком. ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ разработчикам за стробоскоп от концевика ЭПХХ (только с импульсом при включении зажигания надо разобраться и хотел бы уточнения какие именно светодиоды лучше всего использовать не в плане расцветки, а в плане ТХ).
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение MuKeXa » 10 фев 2011, 15:52
Яркие или ультра-яркие. А лучше прикупи, как ты уже сказал "самый галимый китайский", но только фонарик :-)
Сообщение nvp » 10 фев 2011, 16:40
пишешь все правильно, только значения в менеджере неправильные стоят
а насчет стробоскопа , то действительно фанарик самый раз, а светодиоды погорели потомучто время свечения дольше чем меньше обороты, поэтому рекомендую настроить светодиоды при постоянном питании 12 вольт, и тогда полюбому несгорят, ну и конечно нужно знать рабочее напряжение светодиода
