Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение katik0505 » 08 фев 2011, 15:08
Доброго дня!
barabashka_yury ,какой кварц ставить и какие фьюзы? Вчера запускал (первый раз мегу шил)кварц 8 Мг ,блок заж-я не подключал,при включении пишет Ок, вейт MaYa ,Bata 1 и пропадает,на кнопки не реагирует.Конечно все собрано пока на коленке,а если буду печатку делать то без релюх, без даласа- чисто показометр и переключалка, т к ноут тягать постоянно в лом.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение barabashka_yury » 08 фев 2011, 18:13
кварц - 20мгц. фьюзы соответственно для 20 мгц по даташиту.
Сообщение katik0505 » 08 фев 2011, 18:44
Спасибо. :-):
Еще вопрос- будут ли изменения в схеме для ком версии, чтобы предусмотреть в печатке?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение primus » 08 фев 2011, 19:27
Новая прошивка от Саида: http://www.tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1027274&postcount=165. Теперь с 2 датчиками температуры и датчиком освещенности.
Тюнинг карбюраторных авто для увеличения мощности и снижения расхода топлива - http://http://www.fuel-economy.com.ua
primus
Авто: Таврия
Сообщение barabashka_yury » 08 фев 2011, 19:33
katik0505 писал(а):Спасибо. :-):
пока нет. а вообщето хз.
для данной ревизии софта менять ничего не надо. а там посмотрим, пока что вроде как все что мог предусмотрел, но на контроллере осталось еще немного выводов свободных...
Сообщение AKSU » 08 фев 2011, 20:55
Есть куда датчик освещенности втулить? Включение фар по скорости есть, почему бы еще не сделать габариты и фары по освещенности? Думаю, конечный вариант не сильно подорожает... По крайней мере по "железу" на сущие копейки...
Ну и еще, можно еще один даллас вывести куда-нть в район бампера, пусть себе меряет температуру внутри и снаружи, если снаружи 0 градусов, пусть при включении пикнет буззером, а на экране поморгает снежинка пару-тройку секунд...
Последний раз редактировалось AKSU 08 фев 2011, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Karalex » 08 фев 2011, 21:13
Юра а можно еще сделать отключалку в меню этого моргания данных, чтоб самому выбрать что будет внизу справа показывать. В перспективе в принципе будет ДС, но как то напрягает отчего то. Поставил две секунды, конечно можно больше, но вдруг я хочу только температуру или чего другое там, ну два далласа вывести и все. :ne_vi_del: ?
Последний раз редактировалось Karalex 09 фев 2011, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Paratruper » 08 фев 2011, 21:33
primus писал(а):Новая прошивка от Саида: http://www.tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1027274&postcount=165. Теперь с 2 датчиками температуры и датчиком освещенности.
Ваша прошивка уже поддерживает MaYa?
Сообщение AKSU » 08 фев 2011, 21:43
Вроде она уже давно поддерживает, если верить написанному по ссылке. Типа, именно прошивка от Саида и поддерживает.
Сообщение primus » 08 фев 2011, 21:53
Paratruper писал(а):Ваша прошивка уже поддерживает MaYa?
Прошивка-то поддерживает. Осталось одно - откатать ее на реальной Майе, а не на эмуляторе в Протеусе. Но несмотря на заявление, что человек, согласившийся протестить прошивку на Майе, получит взамен готовый БК по минимально-возможной цене, такого человека не нашлось. Либо никто не верит, что оно будет на Майе работать, либо ждут супер-пупер прошивку, либо еще какие-то моменты. Ну да ладно. У меня БК стоит на машине. У Саида стоит. У многих, купивших под МПСЗ, тоже. Ну а у кого не стоит ( :-): ), это его проблемы.
primus
Авто: Таврия
