Все про ДАД
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 08 фев 2011, 10:43
Den09 писал(а):Только корректор подключается обычно к отводу от карбюратора и разряжение в нем отличается от онного во впускном коллекторе. На хх, к примеру, разряжения не должно быть в штатном регуляторе.
Логично . Тогда есть прямая зависимость в показаниях разряжения во впускном коллекторе и карбюраторе .
Никто формулкой не поделится ?
Да и интересная ссылка есть по диагностике работы ДВС по вакууму http://karbyurator.com/vakuumnaya-diagnostika/
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение katik0505 » 08 фев 2011, 11:35
Формулы у меня нет,но место где врезан штуцер известно и масимальное разряжение, если не брать во внимание обороты двигателя, достигается при определенном положении дросселя. И тут все зависит на сколько точно изготовлен карбюратор, к стати, пока так проще я свои кривые рисую как раз с учетом подключения ДАД к карбюратору. А вот потом можно перенести ДАД к колектору ("ессесенно" перерисовав графики) и уйти от неточной установки штуцера разряжения.
Фух , нафлудил, :nez-nayu: тема сильно граничит с соседней веткой :-)
katik0505
Авто: таврия
Re: Все про ДАД
Сообщение katik0505 » 08 фев 2011, 11:53
Теперь о покупке ДАД Газ,
гарантии что в фирменном магазине будет оригинал нет ни какой. Я покупал себе три раза и только третий рабочий (хорошо, что условия бэк мани были оговорены), угадайте где я купил третий- правильно на рынке,первые два раза были из магазина совершенные пустышки и внешне никаких отличий от оригинала(скорее всего кто-то тырит корпуса с завода) :-) На сегодня если брать то лучше сразу блок со встроенным мотороловским-выигриш и по качеству по цене(у нас Газовский аж 240грн.)
katik0505
Авто: таврия
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 08 фев 2011, 12:28
И какие показания ДАД при подключении к карбу ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 08 фев 2011, 12:30
katik0505 писал(а):Теперь о покупке ДАД Газ,
Это к чему ? у меня ДАД с блоком шол . Читай внимательно .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение katik0505 » 08 фев 2011, 13:20
Тарас,о покупке это я не вам :-): . а тем кто только собирается покупать MaYa. Показания позже выложу или напишу.
katik0505
Авто: таврия
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 08 фев 2011, 13:26
Тогда свое возмущение забираю обратно, и присоединяюсь к совету брать блок укомплектованный ДАД, для экономии денег, времени и труда.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение Den09 » 08 фев 2011, 19:22
mitrix писал(а):ты откудова у меня такую фразу нашел для цитирования? Весь топик перчитал чтобы найти и понять контекст, а не нашел.
Сорри, цитирование сбилось.
Den09
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 10 фев 2011, 17:01
nvp писал(а):
Тарас писал(а):
nvp писал(а):16 расход неможет быть больше чем начальное давление
ДАД MPX4250AP я так понимаю ( шол вместе с блоком ) .
Начальное, это при включённом зажигании, выдает вольтметр в менеджере.
Напряжение на 16-м расходе, это тот же вольтметр при 60 км/ч 4-тая передача и тапка в пол.
Напряжение на 1-м расходе, определялось подбором напряжения, таким образом, чтоб показчик расхода показывал 1-2 расходы на ХХ и 840 обр.
пишешь все правильно, только значения в менеджере неправильные стоят
А какие тогда должны быть с таким датчиком ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение nvp » 10 фев 2011, 20:39
начальное давление это то что покажет вольтметр при ключении зажигания
16 расход это на 4 при 40-50кмч педаль в пол
