Тестирование менеджера
Сообщение jhm » 13 май 2010, 10:41
Вопросы и предложения о работе программ управления
Если вы видите трудно уловимую ошибку, то правильно делать вот так:
описываете пошаговую инструкцию: открыл это, нажал то, увидел это
делаете скриншот, если на нем видно искажения в форме кривой, ну или что-то еще, что поможет понять проблему
Это нужно для того, чтобы ваш труд не пропадал даром, а мы, разработчики, могли взять максимум информации из той работы что вы уже проделали
в другом случае нам приходится сидеть догадываться что же у вас идет не так, и не факт что у нас оно не будет работать
Re: Тестирование менеджера
Сообщение Paratruper » 31 май 2010, 01:54
985 билд
- изменен вид окна настроек
- добавлены но не активированны новые настройки
- добавлены предустановки ДАД
- изменен алгоритм обраобтки ускорения
ps Находиться на support.maya-auto.com.
Сообщение VDone » 31 май 2010, 15:01
Лог на 685-м менеджере
С приветом Дмитрий
VDone
Сообщение Paratruper » 03 июн 2010, 23:56
994 билд
- Активирована возможность сохранять УОЗ в файле логов, и при воспроизведении такого лога текущий УОЗ подменяеться на УОЗ из лога
- Активировано подключение к блоку в момент старта программы
- Убрано автоматическое отключение в случае отсутствия ответа от блока
- Поддержка показа давления на ДАД с обратной характеристикой
Как всегда на саппорте.
Сообщение Paratruper » 08 июн 2010, 16:42
1012 билд
- исправлена ошибка при автопосторении графиков по базовым при уоз =0 на не базовых графиках
- вместо датчика скорости введен прием скорости с БК
- изменен алгоритм работы с портом, возможно не будет торомозить при коннекте
- введен режим обратной характеристики ДАД
Сообщение barabashka_yury » 08 июн 2010, 20:43
Все протестил, работает отлично!
Сообщение Paratruper » 09 июн 2010, 21:57
Версия 1019
-Изменение работы с регистрацией
-Добавлено сохранение характеристике при переходе в меню дополнительно в окне калибровок
Как всегода на саппорте
Сообщение jhm » 10 июн 2010, 00:41
1019 - проблема с загрузкой процессора ушла
Коре 2 1.6, загрузка процессора:
просто подключен менеджер - 10%
открыто окно приборов или включена визуализация УОЗ - 20%
открыто окно графиков - 30-40%
Сообщение motori » 11 июн 2010, 21:29
1019. Проблем со связью нет(не вылетает ошибка- помехи влияли).Не работает GPS. Стрелка скорости мертвая. Хотя связь вроде установлена, gps шлет пакеты.
motori
Сообщение Frezer » 16 авг 2010, 16:22
Здравствуйте уважаемые. Зараннее извиняюсь за такие вопросы. Кто нибудь тестировал менеджер под Linux? В Wine запускается но опробовать пока не могу, контроллер в закупке еще.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
