Автокоррекция по ускорению
Re: Автокоррекция по ускорению
Сообщение Paratruper » 31 янв 2011, 15:39
Конвульсии....:):):):):):
Сообщение Тарас » 31 янв 2011, 20:45
;;-))) Убил :-) просто убил :-) ...
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Тарас » 31 янв 2011, 21:09
barabashka_yury писал(а):
если надо дам исходник для мега16, под CVAVR.
инициализирует акселерометр и выводит данные на ЖКИ.
Я бы с радостью . но я не на столько продвинут в радиотехнике . Логика и аналитика мое призвание . От этого и страдаю . Эсть попытки что то спаять но делаю все ооочень медленно . Не ас и даже не аматер. С программированием практически то же самое . Одна надежда на вас :smu:sche_nie: . Стыдно , но есть как есть.
Полу готовый аппарат мог бы потестить, на уровне собрать статистику, провести аназил и вывести зависимость факторов.
В датчике ускорения есть огромный потенциал. Хочется максимум ускорить его реализацию для коррекции УОЗ . Ведь в результате живой УОЗ , стареет ДВС и система саморегулируется , залил ГЕ на заправке система сразу адаптировалась просто идеал. Лучшего не придумает и сразу о зажигании забываем. Даже Лейб родился " Поставил maya о зажигании забыл". :-):
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение barabashka_yury » 31 янв 2011, 23:12
в общем то датчег сам по себк работает по шине и протоколу I2C, поищи в инете, мож есть какой софт чтобы умел читать-писать-вести логи для этой шины через пины обычного ком или лпт порта, термометры для далласа я видел такие... шина во многом схожа... тогда останется к датчегу только питание подать, и с ноутом в машину ))) ну а нет то Макса просить, изучив даташит и рассказав ему что требуется от программы ))
Сообщение Valentin44 » 01 фев 2011, 15:09
А чем не устраивает мерялка ускорения в менеджере?
Сообщение Paratruper » 01 фев 2011, 15:46
Скажу честно в последних прошивках она будет показывать погоду на марсе :):):):) считайте что ее нет.
Но механизм обработки сейчас разрабатывается и в новом менеджере будет плугин позволяющий строить калибровки по логам
Сообщение barabashka_yury » 01 фев 2011, 20:56
Paratruper писал(а):Скажу честно в последних прошивках она будет показывать погоду на марсе :):):):)
Макс, а в каких единицах на марсе погоду меряют? а если без растворителя? :hi_hi_hi:
(ну не смог я не откоментироватьтакой перл) :-)
Сообщение Тарас » 02 фев 2011, 10:46
Paratruper писал(а):Скажу честно в последних прошивках она будет показывать погоду на марсе :):):):) считайте что ее нет.
Тоисть надо просто подождать .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Stafa » 02 фев 2011, 11:14
Ждем на скорое появление)
Славута 1.1Л МПСЗ, лямбда-контроль Стаг 50
Stafa
Сообщение bulat » 22 мар 2011, 11:10
я уже у кого-то из спецов спрашивал,но спрошу-ка ещё раз--а почему не доделаете менеджер,что-бы можно было мерить мощность?? ведь надо просто считывать обороты, и ввести полное передаточное число трансмиссии,радиус колеса,массу авто,аэродинамические характеристики кузова
пусть ,может, и точность будет не очень высокая(в зависимости от введённых данных) но зато можно будет видеть характер внесённых изменений в двигатель,,особенно уоз!!!!!
если чё могу кое что подсказать
bulat
Авто: ваз 21043
