Гидро натяжытелль на класику
Сообщение kiber » 22 янв 2011, 23:21
Ребята кто нибуть устанавливал гидро натяжытель на класику.
kiber
Re: Гидро натяжытелль на класику
Сообщение pavel m » 23 янв 2011, 10:23
Я Ставил, но впоследствии перешел но автоматический " Pilot".
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Николай » 23 янв 2011, 13:30
У меня стоит, и роботает. Сночало были глюки. при пуске двигла цепь торохтела. Потом исчезло, и по сей день роботает отлично. туктук. туктук. туктук. :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Я поставил ГНЦ и ГТК. и в двиг не лазил 80 тыс км. Пока полет нормальный. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение kiber » 23 янв 2011, 15:44
Николай размеров переходника у тебя нету ?
kiber
Сообщение Николай » 23 янв 2011, 18:06
kiber писал(а):Николай размеров переходника у тебя нету ?
Какой переходник?
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение kiber » 23 янв 2011, 19:08
Какой переходник?
У меня двиг 21213 двух рядная цепь,икагда вставляю натяжытел он не садица до конца гдето на 1см
kiber
Сообщение pavel m » 23 янв 2011, 19:30
Гидронатяжитель штука хорошая, но есть сложности при установки и не дешев для двигателя это плохо учитывая низкое давление на холостых оборотах(в Шниве давление выше). Поэтому он и был заменен на ПИЛОТ. Рекомендую он на много надежней. А Ваш натяжитель, если не стоит однорядка, нужно просто укоротить.
pavel m
Сообщение kiber » 23 янв 2011, 20:15
pavel m писал(а):Гидронатяжитель штука хорошая, но есть сложности при установки и не дешев для двигателя это плохо учитывая низкое давление на холостых оборотах(в Шниве давление выше). Поэтому он и был заменен на ПИЛОТ. Рекомендую он на много надежней. А Ваш натяжитель, если не стоит однорядка, нужно просто укоротить.
Пробовал укоротил в зжатом положении получяеца заподлицо с корпусом серавно 5мм нехватает к посатке
kiber
Сообщение pavel m » 23 янв 2011, 20:18
Ну тогда выход один-делать проставку.
pavel m
Сообщение Николай » 23 янв 2011, 23:23
pavel m писал(а):Ну тогда выход один-делать проставку.
Да я ставил проставку с гителакса 8мм и шпильки удленил. Възял прокладку с натежите начертил на гителасксе, просверлил отверствия вставил в натежник и обточил на шлиф.станок. :co_ol:
А на счет автоматического натежника скажу плохая штука. У друга стоял, сначело поломался язычек, а когда разбираеш и цепи раслобляется натежник выстреливает на всю длену. Поставить его надо поеб-я. :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Вернуться в Обмен опытом
