Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение barabashka_yury » 17 янв 2011, 20:58
jhm писал(а):Юра, перерисуй на ULN2003 схему.
закончу с кодом для версии под 1.7 - и выложу красивые схему и для рассыпухи и для УЛНки. (мож себе собрать на улн и на меге с планарным корпусом... и улнки есть такие, плату сделать не сложно. тогда у него размер как плата экранчика и получится...)
Сообщение barabashka_yury » 18 янв 2011, 02:36
Практически все допилил, осталось мелочи, привести до ума переключалку таблиц, а то я там накосячил, и додумать бензомер, хочется и быстро чтобы работал, и ресурсы не жрал. Остальное вроде как получилось. А, еще русские символы сделать в меню :)
Саша забирай гоняй ее, не хотел тебя ночью дергать потому выложил сюда.
Ребята, соберите кто бк и погоняйте на машине с датчиком скорости и полным подключением всех функций... В принципе тут почти все готово, рсталось если есть жучки (о которых я не знаю) пофиксить и все...
beta08.7z
Сообщение barabashka_yury » 19 янв 2011, 01:34
Проверить переключалку таблиц, ну и все прочее, если не совпадает то табличку соответствия мне :)
Допиливаю бензометр.
beta09.7z
Сообщение barabashka_yury » 22 янв 2011, 03:34
Работает все заявленное в меню кроме бензомера, хочу его поинтеллектуальней сделать... с автокалибровками и автонастройкой, вроде как клеится, но делать несколько вещей одновременно тяжело.
отправка параметров в блок - кнопкой SET, можно отредактировать несколько или все параметры, и потом жать сет.
работает индикатор таблицы, второе и третье место в первой строке.
после первого запуска пройти все меню кнопкой вправо и выставить параметры... многое непонятно, потом отпишу в мануале и русифицирую. пока проверил на блоке живом, все вроде как ок. сожрало 46 % памяти флешки, еще есть свобода для творчества :) Надо бы поставить реле уже и проверить как включалка света работать будет, аж самому интересно )))
beta1-0.7z
Сообщение jhm » 22 янв 2011, 13:03
Юра, ты жжошь :) по релизу в день..
Сообщение ADR » 22 янв 2011, 21:04
какэта автокалибровка бензометра?
ADR
Сообщение barabashka_yury » 23 янв 2011, 21:03
jhm писал(а):Юра, ты жжошь :) по релизу в день..
ну дописываю и выкладываю.... а шо делать ))))
Автокалибровка - заполнение отсутствующих данных. Тоесть грубо говоря, можно указать 0 литров и полный бак, бк сам построить график остальных значений, (всего их 255), хотя сильно потеряем в точности, так что желательно указывать хотябы через 5 литров.
чуточку позже выложу, работа привалила :)
Сообщение jhm » 23 янв 2011, 21:23
О, автокалибровка - эта пять! :-ok-:
Сообщение barabashka_yury » 23 янв 2011, 21:30
jhm писал(а):О, автокалибровка - эта пять! :-ok-:
ну за аппроксимацию с меня причитается :-):
Сообщение AKSU » 24 янв 2011, 14:10
Юра, я правильно понимаю: БК + датчик уровня топлива = уже нельзя пользовать родной показометр?
