MaYa на ВАЗ 21093, 89г. ДУИ+ДНО , статика на 2х катушках.
Re: MaYa на ВАЗ 21093, 89г. ДУИ+ДНО , статика на 2х катушках
Сообщение AlT » 06 янв 2011, 14:49
nvp писал(а):уточни кому вопрос
Тебе))
Сообщение nvp » 07 янв 2011, 14:24
так ,а что ж там за схема, все просто питание реле береться тем проводом которым запитывали зажигание, с минусом думаю понятно, а комутировать будем провод от акума и на питание системы зажигания
Сообщение AlT » 07 янв 2011, 23:00
Честно прочитал 8 раз и не догнал :ny_tik:
Управляющий провод реле берется от контакта, на котором появляется напряжение при включении зажигания?
И что переключает? Или просто подает питание на модуль с аккумулятора?
Сообщение nvp » 07 янв 2011, 23:16
да именно так и есть, чтобы небыло просадки,мы берем напругу с акума или гены, а управляем реле замком зажигания
Сообщение AlT » 10 янв 2011, 21:54
nvp писал(а):
Усё путем, спасибо за совет :dr_ink:
Сообщение casus » 11 янв 2011, 00:08
чОрт... а я, как лох, импульсный стабилизатор городил :)
Кароче отчитываюсь - проблемы с клинами исчезли после стабилизации питания блока. Запуск в -19 после ночной стоянки при -26 - с 2-3х оборотов.
И смотрите, где заправляетесь!! А то я залил тут недалеко от дома, где иногда заправлялся... и мучился - по 5 минут стартером крутил, без единой вспышки, думал опять проблемы с блоком или настройки слетели... Пока весь бенз не дожег и нормально не заправился...
Думаю нада вынести в ФАК и в документацию схему подключения питания блока к АКБ через реле.
или рассмотреть вариант распайки на плате вместо LM7805 простенькой схемки импульсного стабилизатора из SMD компонентов. При токе до 0,5А вполне без полевика на выходе подойдет. И запитывать тогда можно будет от ближайших 12В. Стоимость блока может повыситься на 2$-3$ .
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение katik0505 » 13 янв 2011, 13:47
Добрый день !
Ув. jhm , в предыдущих постах писалось что в первых партии контроллеров порог перезапуска был около 4в. (а мой уже при 4.7в. не запускается !),последующие понижен порог до 2.7в.
Использовать стабилизатор с малым падением дает выигрыш всего 0.5-0.7в.(+дороговизна и сложность найти лоу дроп),возможно ли переслать почтой мой проц для новой прошивки?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение ivanko » 13 янв 2011, 14:24
katik0505 писал(а):возможно ли переслать почтой мой проц для новой прошивки?
+1 тоже волнует этот вопрос. Можно в личку...
ivanko
Сообщение jhm » 13 янв 2011, 15:32
Отвечаю сразу всем :)
Да, можно перепрошить проц, но надо отправлять его мне.
Стабилизатор low-drop стоит совсем недорого. Вот ссылка (на Украине) http://e-voron.dp.ua/catalog/004683
Сообщение casus » 13 янв 2011, 22:01
А провод от аккума через реле до блока еще дешевле и перепаивать ничего не надо :)
casus
Авто: ВАЗ 21093
