MAYA-Sport на SUBARU EZ-30 6-ти цилиндровую
Re: MAYA-Sport на SUBARU EZ-30 6-ти цилиндровую
Сообщение elgrand-x » 04 янв 2011, 20:55
Спаситбо за ответ! Назначение ДФ в принципе понятно. Без него не получилось-бы фазированное зажигание.
Завтра сфотаю шкиф и сам датчик, (не знаю как здесь можно фото выложить?) на датчике 3 контакта,я так думаю, может он на базе датчика Холла : +12, GND и Выход сигнала. На датчике Фаз стоит вот такая маркировка : J5T23781. А вот ДПКВ стоит точно индуктивный,там 2 контакта.
Плохо у меня пока нет книги по моему движку, было-бы намного понятней. Как узнаю назначения выводов датчика, поэксперементирую, узнаю какого уровня сигнал выходит с датчика и при каких условиях.
А для вашего блока зажигания какие должны быть сигналы с датчика Фаз,я имею ввиду уровень 0 и уровень 1 какому напряжению соответствуют,и в момент прохождения прорези?
elgrand-x
Сообщение elgrand-x » 06 янв 2011, 18:41
Вот 2-й день пытаюсь фото выложить! :-): Вчера фото были переразмерены,сегодня сфотал с маленьким разрешением.
Вот такой датчик Фаз со своим реперным диском на распредвалу.
elgrand-x
Сообщение elgrand-x » 06 янв 2011, 18:48
Вот такие датчики с реперным диском 36-2,-2,-2. Тот который железный, это ДПКВ индуктивный с сопротивлением обмотки 1800 ом. А с 3-мя контактами это ДФ.
Датчики и реперный диск
elgrand-x
Сообщение elgrand-x » 06 янв 2011, 18:53
Это реперный диск и ДПКВ на своём штатном месте, на фото коленвал находится в положении "0" градусов в ВМТ.
ДПКВ и реперный диск.
elgrand-x
Сообщение Gyro » 06 дек 2011, 22:13
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста отличие Invent EMS-1 от блока МАYA.
Хочу установить систему MAYA на двигатель Субару EG33 в карбюраторной версии.
У двигателя 6 катушек, на каждую свечу по одной. Карбюратор планируется К151С, на общем впускном коллекторе.
Как это возможно осуществить?
Заранее спасибо.
PS: занимаюсь изготовлением автожиров. Проблема настройки процессоров на впрыск уже достала.
Сайт : http://gyrolet.narod.ru
Последний раз редактировалось Gyro 07 дек 2011, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Небо для всех! Изготовление автожиров: http://gyrolet.narod.ru
Gyro
Авто: Delica
Сообщение Paratruper » 06 дек 2011, 22:43
Invent - ЭБУ (впрыск+зажигание).
MaYa - только зажигание.
Поделитесь секретом для чего 6 катушек подключается к одной свече?
Сообщение AKSU » 06 дек 2011, 23:21
Не придирайся к словам, редиска! :-) Даже я - последняя бестолоч, и то понял, что у него по катушке на каждый горшок! А горшков - шесть! :-) Он запятую забыл поставить, вот и вышел забавный каламбур. ;;-)))
Сообщение Gyro » 07 дек 2011, 06:21
Значит Invent возможно ставить на впрысковые двигатели? И этот блок заменяет родной процессор?
Gyro
Авто: Delica
Сообщение jhm » 07 дек 2011, 11:22
Gyro писал(а):Значит Invent возможно ставить на впрысковые двигатели? И этот блок заменяет родной процессор?
Да, для этого он и задуман :-):
Скажите, чем автожир принципиально выгоднее дельтаплана? Насколько оправдано усложнение конструкции?
Сообщение jhm » 07 дек 2011, 11:29
Paratruper писал(а):Поделитесь секретом для чего 6 катушек подключается к одной свече?
Ну как для чего? Один карбюратор на общем впускном, и соотв. одна свеча. А цилиндров то шесть! :-)
Вернуться в Maya и спорт
