Paratruper, акомуль хороший маслает весело
jhm, импульс ДНО перемерял на столе и подогнал компаратор по чувствительности(Р27 уменьшил до 1,5 ком) в ровень ДУИ,дополнительно входы блока ДНО и ДУИ зашунтировал резистором и конденсатором 10 ком, 2,2 нан и 10 ком, 1нан соответственно - я предположил что имеет место "дребезг "компаратора при малых оборотах или ВЧ помеха
nvp ,датчик "штатный " для таврии №231.3847, растояние до датчика не помню но точно меньше 1мм при установке зазор мерял в три слоя отечественной изоленты,пробовал увеличить на 0,5 мм-эфект тот-же,по значениям : кол-во зубов =114, кол-во до вмт 60 ( хотя момент не совсем ясен - по даташиту метка по стробоскопу в вмт должна стать при 57 зубах, максимум + -1 зуб )проверялось не только штатным стробоскопом . пукает в сторону карба(боюсь хлопки загонят мой ДАД в могилу, у нас он стоит 220гр)
Ну и совсем не в тему (жить надо по феншую)
ну не могут комутаторы разных производителей влиять на запуск и сбой ДНО при пуске ,хотя как влияет холостая искра на работу дрыгателя если пуск произошел не сразу никто не знает
Сегодня завелся с 5Й попытки ,без пуков ,катался с бузером (грех было не установить - блок лежал на столе и еще заперемычил входной диод- по совету jhm)- что означают два коротких пи пи иногда на переходных режимах при включенной галочке \ звук по V \(менеджер ошибок не показывает и напряжение в норме) или глюк какой?
, пока MaYa лежала на столе,проверял работу компараторов.
А чем регулировать постоянную времени?
