Варианты установки датчика температуры DS18B20
Re: Варианты установки датчика температуры DS18B20
Сообщение Firwood » 14 дек 2010, 11:27
jhm писал(а):
Firwood писал(а):Питание через реле прямо от АКБ + подвесил кондер прямо у блока на 100000мФ
Тут ошибочка :) Твой кондер фильтрует питание для целого авто, и поэтому слабо помогает именно блоку зажигания. :hi_hi_hi: Нужно ставить развязывающий диод, но на нем падение напряжения неслабое, поэтому не рекомендую.
Проводка от АКБ до реле, коммутация на реле, проводка до блока MaYa - не помешает :du_ma_et:
Да и общем кондер в машине просто обязан быть, как-то пару лет назад загорелся этой темой, а потом все собой завяло, а тут попался под руки... сейчас буду искать что-то от 5Ф
Сообщение AKSU » 07 фев 2011, 23:38
Вариация на тему... Способ pavel m, мой вариант.
Изображение Изображение
Распотрошил умерший ВАЗовский датчик 23.3828 (LS 0112). Из старой умершей материнки выпаял разъем для кулера, и откусил косичку у мертвого кулера. (Одни мертвецы кругом! АКСУ - ты некрофил! :))
Внутрь корпуса немного теплопроводящей пасты, туда даллас и сверху все хозяйство залил эпоксидкой.
У меня на движке поставлен патрубок отвода ОЖ от инжекторной нивы, там как раз посадочное место под 23.3828. Сейчас датчик у меня туда вкручен, к нему подключен блок управления вентиляторами. Однако, спустя время понял, что датчик нужно перенести на нижний патрубок радиатора (т.к. вентиляторы все таки радиатор обдувают, ну и термостат потоком ОЖ рулит), нужный тройник сейчас ищется... Ну и после переноса в освободившееся место воткнется даллас - там ему самое место.
Сообщение pavel m » 11 фев 2011, 20:22
Да не плохо. Так датчик смотрится как заводской и компактней. Кстати на счет теплового режима датчика, хочу установить его прямо в корпус помпы где трубка от печки входит у меня там заглушка стоит а слив прямо в термостат сделан. Там ветра точно нет. Хотя если подумать влияние ветра на датчик минимально если вообще оно есть.Ведь сам даллас стоит глубоко в корпусе в теплопроводной пасте а корпус хорошо омывается тосолом.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение n1ger » 12 фев 2011, 14:19
а куда лучше всётаки датчик прилепить? ))))
n1ger
Авто: ваз 21043
Сообщение pavel m » 12 фев 2011, 15:10
Нужно ЧТОБЫ датчик как можно точнее определял температуру двигателя на всех режимах. Это главное условие. На инжекторных моторах его устанавливают на выходе из ГБЦ.Я так и сделал посмотри фото.
pavel m
Сообщение Valentin44 » 12 фев 2011, 18:04
А чего-то не видно моего отчета... куда я его дел? Стоит так же в корпусе старого датчика, вкручен в ГБЦ между 3-4 цилиндром. Высверливал внутренности старого датчика по месту, потом термопаста, потом Далас, и залиил эпоксидкой...
Сообщение thug42 » 25 фев 2011, 11:53
Вот Вы блин меня опередили ))) я так же хотел сделать :co_ol:
thug42
Сообщение barabashka_yury » 25 фев 2011, 17:34
прижал к патрубку термостата через пасту кпт8, ту что на проц мазать, и замотал сверху изолентой, на стоянке правду показывает, а если двигаться или карлсона включить то засчет обдува начинает занижать температуру. Так что так как я не делайте. \хотя для теста на первый раз пойдет\.
Думаю засвердить в головке глухую дырочку на 3мм, и при помощи винтика и скобы просто прижать его к поверхности металла головки.
Сообщение maks-m » 25 фев 2011, 18:27
Здравствуйте всем!! очень понравился вариант где штатный датчик крючат!! а в этом случае стрелочка на панели приборов будет что-нибудь показывать? я так понял цифровой датчик только в "маю" подключается а она потом пищит если что!
maks-m
Сообщение thug42 » 25 фев 2011, 18:30
barabashka_yury писал(а):Думаю засвердить в головке глухую дырочку на 3мм, и при помощи винтика и скобы просто прижать его к поверхности металла головки.
я канечно может быть и ошибаюсь, но по моему так делать нистоит, ибо у металла (люминия) нихилая теплоотдача, соотвецтвенна показания будут неверные... луче уж тоды как кто то засовывал - сунуть под рукав тосольный...
thug42
