МПСЗ на Славуту 1.2 (60-2)
Сообщение krotxx1 » 25 дек 2017, 14:15
Менеджер не записывает в блок изменения. К примеру инверсия дпкв. Автомобиль не заводится. Штатную систему исключил.
Славута 1.2. Поставил маховик (60-2) и дпкв от sens 1.3 на штатное место. Подключил дпкв к дуи1 и дуи2 + заземлил экран со стороны блока. Поставил от sens 3 выводную катушку (48.3705) и вв провода. На катушке слева подключил выход2 (1.4 цил). по середине +12 в и с права выход1 (2.3 цил). На блок подал питание 12 в. Все согласно распиновке контактов блока. Просверлил в коллекторе отверстие 5.6 мм впрессовал трубку и соединил с блоком. Почему Славута не заводится ? Если стартером крутить то при рабочем блоке и дпкв в менеджере должны показывать обороты?
krotxx1
Авто: заз 1103
Re: МПСЗ на Славуту 1.2 (60-2)
Сообщение AKSU » 25 дек 2017, 15:49
Какая ревизия блока? Какая версия менеджера?
Оттого видимо и не заводится, что не сохраняются настройки - возможно даже не сохранилась конфигурация двигателя.
Связь с блоком хоть есть?
Просто вставленная трубка обязательно выпадет, в коллекторе нужно было нарезать резьбу и вкрутить штуцер.
Сообщение krotxx1 » 25 дек 2017, 18:18
С трубкой разберусь когда выпадет. У меня не активирован менеджер и,из за этого не сохраняются настройки.(пришел ответ на майл). Спасибо.
Просто надо было его прошить под стандарт 60-2, как у меня (изначально при продаже), и я бы не заморачивался, и не отвлекал людей от их дел. Когда покупал то указывал что буду использовать с 60-2. Машина стоит, а мне летать охота . С наступающим новым 2018 годом!
krotxx1
Авто: заз 1103
Сообщение krotxx1 » 29 сен 2020, 09:10
нужна помощь. Купил и поставил микроконтроллер (стар. помер) . авто не заводится. из-за активации может так быть ? То что, не активирован блок
krotxx1
Авто: заз 1103
Сообщение AKSU » 29 сен 2020, 16:24
Без активации - не залить настройки. Без настроек он и не заведется. Микроконтроллер еще прошивку должен содержать, как минимум...
Сообщение krotxx1 » 01 окт 2020, 11:28
Активировал. настроил . искр нет. где ее найти? с дпкв импульс идет. при сушке свечей нет искр
krotxx1
Авто: заз 1103
Сообщение krotxx1 » 01 окт 2020, 11:30
дад или дд может блокировать искру? (микросхема)
микроконтроллер новый микросхема 2003 новая
krotxx1
Авто: заз 1103
Сообщение AKSU » 01 окт 2020, 20:37
krotxx1 писал(а):дад или дд может блокировать искру? (микросхема)
нет. Блокировать может неверная настройка.
krotxx1 писал(а):микроконтроллер новый микросхема 2003 новая
Микроконтроллер - где куплен? Разработчики на него прошивку залили? Менеджер блок видит?
Сообщение krotxx1 » 03 окт 2020, 09:37
у Вячеслава. Прошивку залили и я обновил до 47 версии.
krotxx1
Авто: заз 1103
Сообщение AKSU » 04 окт 2020, 00:45
И? Почему все ответы надо клещами вытягивать??? Блок через менеджер виден? Активировался? Настройки двигателя правильные?
Впрочем, не важно, если при сушке нет искры, значит надо брать оcциллограф и смотреть что там на соответствующих выходах контроллера.
Если осциллографа нет - можно на АлиЭкспресс купить кит DSO138mini - для наших нужд его хватает с головой. Стоит ерунду. Питается он от одного Li-ION, очень удобно в походных условиях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
