Итак имеем авто ВАЗ 2109, 1990г. Блок "Maya-Classic", самопаяный на плате 1-й редакции. Коммерческая прошивка (версия 1.7.168b). Аналоговый ДТ. Датчики ДНО+ДУИ установлены на картере сцепления в заводских местах. Использованы датчики 231.3847
.Трамблерная раздача искры.
.Проводка сделана качественно, для индуктивных датчиков использован провод в экране вроде военный.
Система установлена где то в августе. По причине не уверенных запусков произведен откат к стоку, катаюсь на трамблере
.Пришла пора разобраться.
По настоянию JHM, мною был собран осциллограф
. Сегодня подпаял к плате проводки и пошел снимать осциллограммы. Все манипуляции производились на трамблерном зажигании, т.е. коммутатор от "Maya" отключен.Первым делом попытался записать в точках UI1 и NO1, но идея это почему то не увенчалась успехом осциллограмма ничего толкового не показывал. Тогда блок был отключен, а к проводке был подключен осциллограф к обоим датчикам. Получили очень красивую картинку вот такого вида:
. На мой взгляд совершенно идеальный график, правда на канале ДНО видны моменты зажигания, но амплитуда их настолько мала что я думаю это не помехи.Потом я подключил каналы осциллографа на входы процессора (21 и 6 нога), подключил блок и включил зажигание. И вот что я увидел
. Какие то непонятные постоянные пульсации
. Что это может быть, или это так надо? Потом проверял дома на столе (подключено только питание) этих пульсаций нет, может это коммутатор?Завожу, заводится вижу следующее:
. На этом уже стемнело батарейка почти села, пошел домой думать, анализировать графики. Честно говоря ничего не понял что это за фигня, а может это нормально? Проблема у меня вообще то только с запуском при заведенном двигателе на любых оборотах проблем со сбоем синхры нет.Что я не так сделал, как правильно снять осциллограммы при запуске, с какими параметрами в PowerGraph?
Цель у меня была снять осциллограмму до и после компаратора (на одном канале синусоида на другом П-импульсы), но синусоида у меня с подключенным блоком почему то не получилась.
Направьте меня плиз в нужном направлении, куда копать? Проблему нуна решать, я так понимаю она не только у меня...
Полная версия осциллограмм здесь: http://naladka.com.ua/IvanKo/OSC.rar.
Да и вот еще типичный лог со сбоем синхры прилагаю.
