Сообщение Paratruper » 07 ноя 2010, 14:05
В теме прикрепил архивы -там все есть. Смотри.
Сообщение Zlodey » 07 ноя 2010, 15:09
Пасибочки)))
Zlodey
Сообщение SN71 » 07 ноя 2010, 19:17
Всем привет. Скажите пожалуйста а на Ниву ВАЗ 21213 можно поставить этот прибор? И кто нибудь ставил?
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение mitrix » 07 ноя 2010, 19:25
SN71 писал(а):Всем привет. Скажите пожалуйста а на Ниву ВАЗ 21213 можно поставить этот прибор? И кто нибудь ставил?
Привет
Можно
Вот один из вариантов viewtopic.php?f=82&t=159
Сообщение lexus7708 » 07 ноя 2010, 21:37
Привет! Если я закажу блок под ДХ, а в будущем захочу перейти на 60-2, это возможно? Перепрошить? Или нужен другой блок?
lexus7708
Сообщение a-lexx » 07 ноя 2010, 21:54
Приветствую
Купил вот такую штукенцию
йомана, а контакты com-портов обе папы (и на блоке и на проводе)
теперь хочу купить штеккер com-порта для блока и переделать. Подскажите как правильно сделать распайку в блоке com-порта. Какой провод куда?
a-lexx
Сообщение stislav » 08 ноя 2010, 00:22
Собрал зажигание.Пытаюсь подключиться к менеджеру- не получается.Подал на блок питание пока только,без датчиков.
СЕ горит постоянно. На зуммере один длинный, один короткий импульсы. Выбрал сом1, нажал *подключить*.Стала активной кнопка *отключить* и больше никаких изменений.Что посоветуете? Концы на сом разъеме ставил 3,2,5 и 2,3,5. Не помогло.Контроллер под дуи+дно. Правда хочу перешить под ДХ, поэтому перемычку поставил под ДХ.
АЗЛК 214122 Святогор. 1999 г.в.
stislav
Авто: azlk 214122 святогор
Сообщение алекс » 08 ноя 2010, 00:44
чот как то неясно с номерами проводов.На предыдушей странице смотри мою картинку.Так должно быть.
Ауди 100 WC 2,1л. ГБО-2
алекс
Сообщение mitrix » 08 ноя 2010, 03:12
lexus7708 писал(а):Привет! Если я закажу блок под ДХ, а в будущем захочу перейти на 60-2, это возможно? Перепрошить? Или нужен другой блок?
Привет.
Открутишь 4 винта на блоке, возьмешь паяльник и перепаяешь одну перемычку.
Сообщение mitrix » 08 ноя 2010, 03:15
stislav писал(а):Собрал зажигание.Пытаюсь подключиться к менеджеру- не получается.Подал на блок питание пока только,без датчиков.
Номер ID контроллера выдается по верхнему краю окна менеджера?
